ERR MINTEMP - problème carte mère
super_cap
(@super_cap)
Bonjour , je suis dans une impasse. après plusieurs mauvaises impressions et de beaux bourrages, la thermistance (thermistor) est mort . Je l'ai changé pou run nouveau et le message persiste.
- Je l'ai testé , continuité et valeur de résistance OK
- J'ai testé la continuité de la carte OK
- J'ai inversé celui du plateau avec celui de la buse, l'erreur est toujours liée au à la buse.
J'en conclue que le problème provient de la carte mère. SAUF que prusa n'a pas de carte mère en ce moment. Je souhaitais donc me brancher sur les pins du thermistor 2 ( celui pour la deuxième buse)  mais l'erreur persiste.
J'essaie de travailler le code source afin de lui dire de ne lire que le thermistor 2 mais mon niveau code est pas fou. ..
Merci de votre aide ... Cela fais 1 mois et demi que je suis bloqué.
Opublikowany : 17/07/2023 11:41 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: ERR MINTEMP - problème carte mère
Oh mince 😵‍💫
Pas vraiment de réponse pour toi, je suis navré. La machine est-elle encore sous garantie? Insiste très fort auprès du SAV Prusa au moins pour avoir une date de disponibilité.
Opublikowany : 19/07/2023 2:59 pm
super_cap
(@super_cap)
Oui mince .. mais le problème semble récurrent chez Prusa ( bourrage , surchauffe ... court circuit de la carte mère). Cependant avec un peux de patiente et beaucoup de lecture, j'ai modifier un 0 en 1 dans  le firmware (Pins.H) et j'ai pu utiliser la deuxième entrée de thermistor.
Tips : Bien lire le readme fourni avec le code source du firmeware et prendre Arduino 1.8.19 ( et NON 1.8.5)
This post was modified 3 years temu by super_cap
Opublikowany : 20/07/2023 5:26 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Content pour toi que tu t'en sois sorti, j'espère que tu as bien documenté les changements car si Prusa propose un nouveau firmware pour la Mk3s+ il te faudra probablement réitérer cette modification.
Opublikowany : 28/07/2023 6:58 pm
