Entretien (lubrifiant, graisse)
Bonjour,
Juste une question pour les experts.
Dans le forum, je vois qu'il est conseillé de faire un petit entretien après 5 jours (cela veut dire 120 heures d'impression ?).
Mais dans le manuel on parle plutôt de quelques centaines d'heures ?
J'en suis à 50 h après 5 mois environ.
Dans le manuel, on parle de lubrifiant universel et de graisse à base de lithium.
Vous avez des marques à conseiller ? Surtout pour la graisse car je ne connais pas du tout. Qu'est ce vous utilisez personnellement ?
Bonne année 2021 !
Bernard.
RE: Entretien (lubrifiant, graisse)
Bonjour,
Une discussion qui ressemble : https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/frequence-des-maintenance-preventive/
@adesir
Oui j'avais vu ce post. C'est justement ce post qui me laisse perplexe. D'un côté on parle de centaines d'heures (manuel) ou de 120 heures et dans le post on parle finalement de chaque semaine ou chaque mois ??
Et la graisse au lithium, où peut-on la trouver où ?
Merci,
B.
Dans tout bon magasin de bricolage.
Chacun fait son entretien comme il lui semble. Ne pas attendre d'avoir des problèmes pour l'effectuer.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Salut tou'l'monde,
Ce qui est important aussi au moment de choisir la graisse qui va bien, c'est son grade, ce qui je crois, correspond à un indice de viscosité. Il faut de la graisse grade 2 maximum. Avec un grade plus haut elle serait plus épaisse et aurait tendance à "coller" les billes des roulements ce qui serait contre-productif. Donc grade entre 0 (fluide) et 2 (moins fluide).
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Je n'utilise plus de graisse depuis un moment mais ceci WD-40 PTFE
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Ayant fini ma bombe de PTFE marque '3en1' j'ai racheté du WD-40 PTFE, et franchement la WD-40 est bien meilleur, elle dure plus longtemps. Je ne l'utilise pas que pour l'imprimante, c'est tellement pratique le lubrifiant sec, on ne salit rien avec ca dans la maison.
Bref => WD-40 PTFE ! 👍
MK3S & Fusion 360
Je continue à lubrifier patiemment mes barres avec le tube fourni par Prusa. J'ai acheté de la Superlube pour dé/regraisser mes roulements à l'occasion d'une grosse maintenance, mais je ne sais pas ce que j'utiliserai au final. Les sons de cloche sont si divers et variés, les tenants d'une solution la défendant bec et ongle envers les autres. Bref, tant que tu n'oublies pas de lubrifier régulièrement, je ne pense pas que tu fasses de bêtise.
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
@olivier-saraja
Le lubrifiant sec a un énorme avantage pour moi, la poussière ne se colle pas dessus 👍
Comme @flo4print je l'utilise partout !!!
Sinon une bonne graisse c'est aussi très valable et comme tu le dis si bien l'essentiel c'est surtout de le faire régulièrement.
@olivier-saraja +1.
J'apprécie le PTFE mais un autre lubrifiant adapté (comme une graisse tout ce qu'il y a de plus standard, du type de celle fournie avec le kit) font tout a fait l'affaire. Et j'en applique souvent, avant chaque impression prévue pour durer plus de 4H et sinon chaque semaine.
J'ai un tube de superlube et sans vouloir jouer les apprentis chimistes, je pense qu'elle se marie bien avec le PTFE car elle en contient. Je l'utilise surtout sur X (et PTFE sur Z, quant à Y rien car igus sur barres alu pour ma part)
Les débats sur le graissage il y a en a plein les forums, beaucoup sont en fait stériles. Ce qui est sur c'est qu'il faut lubrifier, et souvent, car cela vaudra toujours mieux que ne pas lubrifier ou lubrifier rarement. Et s'il y en a trop ? Et bien et suffit d'essuyer la barre point. Problème réglé. En cas d'utilisation du PTFE on evite ce désagrement.
MK3S & Fusion 360
@olivier-saraja & flo4print : +1
Maintenance, maintenance, quand tu nous tiens! il n'y a que ça de vrai pour durer dans le temps.
Pour les graisses, il y a tellement de sortes et chacun à sa préférée.
L'entretient est primordial encore plus dans le cas de mouvements de précisions et nos imprimantes sont dans ce cas là.
Au passage quelqu'un connaît-il se produit https://wd40.fr/produit/lubrifiant-au-silicone/
@ginko
Je connais.
C'est plutôt un lubrifiant pour pièces soumises à l'humidité, voir aux projections d'eau. Je l'utilise, l'hiver, sur les joints de portières de mon véhicule pour éviter qu'ils ne collent avec le froid, et beaucoup en plomberie pour les filetages à assembler.
C'est un lubrifiant qui attrape assez la poussière (il n'est pas sec) et a tendance à former une couche non négligeable.
@jollyjn
Justement moi aussi je connais les graisses au silicone elles ont toutes les caractéristiques que tu cites dont le fait d'attraper la poussière !!!
Mais selon le fabricant leur lubrifiant n'attire pas les salissures une fois sec ? Ça ne doit pas être une graisse.
Ce qui m'intéresse donc c'est de savoir qui a testé ce lubrifiant de cette marque.
J'ai la même chose de chez GEB Industrie dans mes outils de plomberie (Ça doit être quasiment la même chose).
Si tu veux savoir si je l'ai utilisé sur les imprimantes, alors pas du tout.
J'ai celui au PTFE exprès pour elles.
Merci pour cette info
