Ecran LCD n'affiche que les langues
Voilque
(@voilque)
Bonjour,
Je viens de finir le montage l'imprimante. Je souhaitais lancer l'autotest à partir de l'écran LCD.
Malheureusement quand j'allume l'imprimante, l'écran me demande la langue. Une fois que je choisis la langue, il lance la recherche puis me redemande la langue. Il tourne en boucle avec ou sans carte SD.
Avez vous déjà eu ce problème ? Comment puis-je le régler ?
Merci d'avance
Opublikowany : 04/08/2020 9:26 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Ecran LCD n'affiche que les langues
Salut
oui, il faut flasher de nouveau le firmware. Page telechargement du 3.9.0 ou 3.9.0 ZIP
Essaye de choisir l'anglais, et tu tenteras de remettre français après, mais en tous cas le flash résoudra ce point.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 04/08/2020 10:17 am
Flo4Print
(@flo4print)
Au fait si tu es nouveau sur le sujet, tu sélectionnes bien la langue en appuyant sur la molette (clic OK) et non le bouton X en dessous car ce dernier a pour effet de redémarrer l'imprimante.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 04/08/2020 10:20 am
Voilque
(@voilque)
@flo-r
C'est exactement ça 😉
Opublikowany : 04/08/2020 11:02 am
Voilque
(@voilque)
Merci beaucoup
Opublikowany : 04/08/2020 11:04 am
