Ecran bleu puis hiéroglyphes au changement de fil (Prusaslicer 2.3.0 Beta1 ?)
Salut, il vient de m'arriver un truc curieux, lors d'une impression de 2h30 apres 2h j'ai un changement de couleur, je sors le fil et au moment de confirmer OK le fil est bien sortit (pendant que je changeais la bobine donc) l'ecran est devenu tout blanc (enfin bleu) ! Plus rien. Je considère alors que j'en suis a la question "bien déchargé ?" je clic une fois pour dire OK et l'extrudeur avance mais mon fil n'est pas chargé - comme j'etais intrigué je ne sais pas si je l'avais bien enfoncé. J'ai tenté tourne 2 fois et clic pour "couleur incorrect" et poursuivre le chargement mais là l'ecran s'est mis a afficher plein de hieroglyphes. Mais la tête est repartie vers l'impression et l'ecran est redevenu normal.
Je ne suis plus tres sur du moment auquel c'est passé d'ecran vierge a hieroglyphe, apres 1ere action (OK dechargé) ou seconde (mauvaise couleur).
J'ai donc mis en pause, avancé le moteur d'extrudeur jusqu'a ce que je récupère ma couleur et relancer l'impression. Tout s'est bien passé ensuite.
Quelqu'un a déjà eu ca ?
Ce Gcode vient de Prusaslicer 2.3.0 beta1 je ne sais pas si c'est lié, je ne sais pas si cela vient du gcode ou de l'imprimante, je n'ai pas besoin de reimprimer ces pièces, mais je garde ce gcode pour la prochaine fois, si d'ici là rien ne se reproduit je le reutiliserai pour confirmer.
MK3S & Fusion 360
RE: Ecran bleu puis hiéroglyphes au changement de fil (Prusaslicer 2.3.0 Beta1 ?)
Oui j'ai eu ça... J'ai alors vérifié les connecteurs, un peu tout touché et plus eu le problème. Mais je ne sais pas à quoi c'était dû.
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Je pense pas que ça vienne du Gcode étant donné que c'est simplement des instructions (vérifiable si une quelconque fonction est ajoutée avec un éditeur de texte).
Je pencherais pour un bug dans le firmware ou mauvaise connexion (à force de vibrations).
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
