Échec de l'étalonnage de l'axe Z Prusa MK3S
béatrix
(@beatrix)
Bonjour, depuis que j'ai réinitialisé mon imprimante et réinstallé le micrologiciel de mon imprimante Prusa MK3S (sur les conseils d'un technicien Prusa en raison d'une étrange erreur d'étalonnage du débit ), je ne parviens pas à terminer le processus car l'étalonnage de l'axe Z échoue systématiquement dès les premiers points, car il n'atteint pas le bas. Il affiche même Z à 5 !
alors qu'il fonctionnait parfaitement et que je réalisais des impressions impeccables juste avant. La sonde Pinda fonctionne bien ;
j'ai effectué la procédure de réinitialisation et de réinstallation plusieurs fois et j'ai toujours le même problème de calibrage de l'axe Z. Avez-vous une idée ? Carte électronique, EEPROM . Peut-être que la réinitialisation n'a pas été assez forte ? Capteur ? Autre chose ?
En conséquence, plus rien ne fonctionne, je suis bloqué. Merci d'avance.
Napsal : 22/02/2026 7:01 pm
