Diviser un fichier GCODE en deux fichiers GCODE
benjamin.m9
(@benjamin-m9)
Bonjour,
Ayant régulièrement de nombreux problèmes lors de l'impression des deux premières couches je voudrais éditer les GCODE afin d'avoir un fichier qui contient les deux premières couches et un autre qui contient les données du reste. Possible?
Best Answer by JoanTabb:
Boujour Benjamin,
could you simply insert a pause at layer 2 using prusa slicer.
the printer would attempt to print two layers and then pause, as if to insert a magnet or whatever.
if you are happy with the first two layers, then you simply resume the print...
Veröffentlicht : 16/10/2020 1:24 pm
Calire
(@calire)
RE: Diviser un fichier GCODE en deux fichiers GCODE
Hello.
Un truc à tout hasard : tu prends le fichier Gcode sous le Bloc-note de Windows et hop tu sépares et hop tu sauvegardes le premier puis le deuxième (en ayant utiliser le fameux copier-coller)   youpla là  c'est beau ça quand m'aime (a little hein).
Bon après, voir si ça résoudra un problème, parce qu'il y en a un   regardez bien et où se trouve l'ind...    mince je m'égare.
Veröffentlicht : 16/10/2020 2:12 pm
benjamin.m9
(@benjamin-m9)
Oui j'ai vu que le gcode s'éditait comme un fichier texte et j'ai checké. Je ne suis pas un as de l'édition texte et bien que cette technique fonctionne elle est laborieuse. Ca passe si c'est le seul moyen mais franchement si y'a une solution plus pratique je prends 😀
Veröffentlicht : 16/10/2020 2:52 pm
Boujour Benjamin,
Veröffentlicht : 16/10/2020 3:27 pm
3 weiteren Personen gefällt das
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@joantabb
Très bonne idée. Clever idea, Joan!
Veröffentlicht : 16/10/2020 3:46 pm
benjamin.m9
(@benjamin-m9)
@joantabb
Perfect! It is precisly what i was looking for. Thanks
Veröffentlicht : 17/10/2020 9:05 am
