disparition des roulements linéaires mitsumi lmu8 de la boutique
zetaz
(@zetaz)
salut a tous.
Je souhaitais acheter des roulements mitsumi lmu8 pour remplacer les "no name" d'origine... seulement voila, ils ont disparu de la boutique.
Une idée ?
Opublikowany : 11/11/2022 1:22 pm
kenny
(@kenny-2)
RE: disparition des roulements linéaires mitsumi lmu8 de la boutique
Bonjour,
Ils sont toujours là : https://www.prusa3d.com/fr/produit/linear-bearing-lm8uu/
Posted by: @zetaz
salut a tous.
Une idée ?
Opublikowany : 13/11/2022 8:11 pm
VincentM
(@vincentm)
Posted by: @kenny-3
Bonjour,
Ce ne sont pas les MISUMI mais de simple roulements standards, les Misumi ne sont plus présents sur le shop.
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 14/11/2022 8:14 pm
zetaz
(@zetaz)
Et non.
ceux présent dans le lien, à 2€ sont des «  sans marques ». Prusa proposait des « mitsumi » de plus haut de gamme à 9€.
2€ c’est très très peu cher dans le monde des roulements. Ce genre de roulements (8 mm intérieur, 15 extérieur) peut coûter jusqu’à 30€ pièce.
Opublikowany : 15/11/2022 6:36 am
Carl
 Carl
(@carl-4)
Bonjour,
@zetaz: je ne sais pas si ça peut t'intéresser mais certains utilisent ce genre de "roulement" (qui n'en sont pas au sens propre du terme) beaucoup plus silencieux:
https://www.igus.fr/drylin/shaft-guide-slide-bearing
Est-ce qu'il y aurait des utilisateurs parmi les membres du forum pour un petit retour d'expérience ?
This post was modified 3 years temu 2 times by Carl
Original Prusa MK3S+ | MMU2S | RMU MK3 Mod-S | Réducteur 4:1 fait maison
Opublikowany : 16/11/2022 12:26 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il y a effectivement eu des expériences en la matière. Un petit coup de recherche sur les forums (n'oublie pas d'aller dans la recherche avancée pour filtrer en fonction des langues que tu parles) devrait t'amener plein de retours sur ce sujet 🙂
Opublikowany : 17/11/2022 9:36 am
Carl
 Carl
(@carl-4)
Merci Olivier, je ne me suis encore jamais vraiment penché sur le sujet et la langue de Shakespeare n'a pas ma préférence mais  j'irais jetter un oeil. Ce qui m'inquiète dans une telle solution c'est l'ajustement...
Opublikowany : 17/11/2022 10:43 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il faut changer les rails linéaires en même temps que les roulements, il y a eu également des discussions dans la partie française des forums 😊
Opublikowany : 17/11/2022 10:45 am
Carl
 Carl
(@carl-4)
Va falloir que je change mes lunettes, désolé...
Opublikowany : 17/11/2022 10:50 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
zetaz
(@zetaz)
Super. Merci
Opublikowany : 17/11/2022 11:36 am
Carl
 Carl
(@carl-4)
Merci Olivier 👍 👍 👍
Ca va être l'occasion de me repencher sur un problème que j'ai depuis le début malgré 2 démontages pour essayer d'en trouver l'origine, à savoir une vibration du plateau à certaines vitesses. Ca ne semble pas avoir d'impact sur les impressions mais au niveau bruit c'est pas très agréable.
Opublikowany : 17/11/2022 12:27 pm
zetaz
(@zetaz)
Du coup j’ai acheté 6 LM8-UU-ZEN.
a priori haut de gamme. On verra bien si ça marche correctement.
pour l’instant, ça roule
Opublikowany : 17/11/2022 8:32 pm
2 ludzie polubili
Carl
 Carl
(@carl-4)
Au montage tu as eu la sensation qu'ils étaient un peu "serrés" sur les rails ou au contraire qu'ils glissaient facilement ?
Opublikowany : 18/11/2022 12:25 pm
zetaz
(@zetaz)
Si cela concerne les LM8-UU-ZE , pas de problèmes, ils glissent bien.
Opublikowany : 18/11/2022 4:55 pm
Carl
 Carl
(@carl-4)
C'est bien des LM8-UU-ZE dont je parlais. Est-ce que tu as l'impression que ça a diminué le bruit de fonctionnement ? Mon problème c'est que j'ai une vibration du plateau à certaines vitesses et que j'hésite entre changer juste les roulements d'origine ou trouver un ensemble complet ajusté rails+roulements.
Opublikowany : 21/11/2022 9:57 am
zetaz
(@zetaz)
J’ai jamais trop eu de bruits ni de vibrations.
Avec ces roulements, que j’ai bien gavé de superlub, je n’ai pas de problèmes particulier.
en fait j’ai un roulement de l’axe x qui a grippé du coup je les ai tous changé ( sauf Z)
j’ai d’ailleurs découvert dans la doc que contrairement à x, les billes des roulements y doivent former une croix et non pas un x par rapport à l’horizontale / verticale.
c’est étonnant
Opublikowany : 21/11/2022 3:05 pm
Carl
 Carl
(@carl-4)
Posted by: @zetaz
Sur le guide de montage du Y à l'étape 20 (voir ici) les lignes de billes du roulement sont bien placées en X par rapport à l'horizontale et non en croix (ou en "+"), à quelle doc fais-tu allusion ?
This post was modified 3 years temu by Carl
Opublikowany : 22/11/2022 3:37 pm
zetaz
(@zetaz)
J’ai du tomber sur un ancien manuel. Effectivement il faut les mettre en x ce qui paraît normal.
merci
Opublikowany : 22/11/2022 7:10 pm
