Demande aide modification firmware PRUSA pour montage Hotend "All In ONE - EvO"
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Bonjour à tous,
Je suis un petit nouveau dans le monde de l'impression 3D et après plusieurs mois de réflexion je me suis décidé à acheter une vraie PRUSA MK3s en réaction au clone de Triangle lab
Pourquoi donc acheter un clone certes 300€ moins cher mais qui finalement est très dommageable au regard du formidable travail effectué par la société PRUSA. En achetant PRUSA, je mise sur la qualité du suivi, du SAV et les futures upgrades de ma MK3S (pas obsolescence programmée chez PRUSA).
Pour en revenir aux upgrades, je suis tombé dernièrement sur la société hotends.fr et sur son produit phare, le Hotend "All In ONE - EvO" (qui est actuellement en promotion) https://www.hotends.fr/fr/home/50-hotend-all-in-one-evo.html
Le très sympathique gérant m'affirme que cette hotend se monte sans problème sur la PRUSA. OK mais j'ai vu dans la documentation qu'il fallait modifier le firmware de la PRUSA. Chose que je ne sais pas faire actuellement.
Quelqu'un a t-il déjà monté cette hotend sur une PRUSA MK3s ? Avez-vous des infos concernant la modification du firmware PRUSA ?
Ci-dessous voici les instructions de la doc du hot end All in one evo :
Réglages Firmwares :
Choisissez EPCOS 100 K comme thermistance dans votre firmware.
Firmware Marlin ( fichier configuration.h) :
#define TEMP_SENSOR_0 1
Firmware Repetier (Fichier configuration.h) :
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 1
Ou dans le cas d’une nouvelle installation ( Configuration tool )
« Onglet tool » du configurateur
Temperature sensor 100k Epcos B57560g0107F000
Merci et bonne journée à vous
PHIL
Opublikowany : 27/07/2019 7:57 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Demande aide modification firmware PRUSA pour montage Hotend "All In ONE - EvO"
Bienvenue dans le forum !
Je n'ai pas monté la Evo sur ma MK3... Et je ne vois pas pourquoi, bon c'est mon avis, mais la E3dV6 me donne entière satisfaction... Tu viens de la recevoir, imprimes d'abord avec la tête d'origine avant de te lancer dans des modifications qui restent aléatoire (même si le matos de hotends est excellent)... Quant à modifier le Marlin, il te faudra installer arduino, récupérer le marlin prusa non compilé sur github, modifier les lignes et recompiler en hex... Cela n'est pas pour les débutants mais bien pour les expérimentés! J'ai 4 imprimantes (anycubic, creality x2, prusa, la première d'octobre 2018 et je n'ai pas encore osé me lancer dans ce type de modif... Pourtant je devrais pour la crality cr10s pro ! C'est pour te dire.. Enfin, ce n'est jamais que mon avis !
Par contre une "petite" amelioration, c'est la buse "Noozle X" de chez E3d-online ... Meilleure impression, garantie à vie, ... J'en suis super content !
This post was modified 7 years temu by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 27/07/2019 10:46 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Je trouve complètement aberrant de vouloir changer la tête d'impression sur nos Prusa ... la team passe des centaine d'heure a optimiser les réglages en fonction de la pression dans l'extrudeur et des dizaines d'autres paramètres pour optimiser les réglages avec la E3Dv6 ....
changer de tête c'est devoir se faire des dizaines de test pour arriver a des résultats qui seront pas meilleurs ...
Acheter un clone chinois .. pourquoi pas, au final on y gagne peut être quelques euros... mais bon déjà le bed en Aluminium... no comment.
Mais pourquoi acheter un clone si c'est pour pas coller a l'original et profiter des réglages .... comprend pas.
Opublikowany : 27/07/2019 3:52 pm
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Salut Serge,
Merci pour ton accueil.
Effectivement, je pensais que la modification du firmware serait plus facile 😓
L'idée du "corps de chauffe céramique monobloc" me semble vraiment une bonne option surtout après avoir vu des messages concernant les cartouches chauffantes mal fixées (ou bien trop serrées) qui peuvent engendrer de multiples problèmes.
Je vais finir le montage avec la solution d'origine PRUSA tout en gardant dans le coin de mon esprit la solution de hotend.fr
Je vais très certainement avoir encore besoin de conseils trés prochainement.
Encore merci
Phil
Cédric.M
(@cedric-m)
Le clone de trianglelab est vendu sans la carte mere, as tu acheter aussi le clone de la Rambo Ensy ?
Opublikowany : 27/07/2019 3:57 pm
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Salut Cédric,
Je n'ai pas acheté le clone Triangle-lab mais bien une PRUSA MK3S de chez PRUSA car je trouve que Triangle lab n'est pas honnête concernant le travail de recherche de la société PRUSA.
Concernant le hotend, effectivement PRUSA a choisi la société Anglaise E3D pour ses hotend mais elle aurait pu tout aussi bien choisir un autre fabricant et pourquoi pas un fabricant Francais (on verra bien après le brexit).
Si je comprends bien personne n'a pour l'instant pensé à installer autre chose que le hotend E3D sur les PRUSA MK3s...
A très bientôt
Phil
Opublikowany : 27/07/2019 4:20 pm
Serge D.
(@serge-d)
Posted by: cedric.m
@cedric Tout à fait d'accord avec toi, c'est d'ailleurs ce que je lui ai dit aussi !
J'ai acheté d'occase un clone Prusa MK3S bear non monté (fystec), le gars avait changé d'avis... J'ai les pièces et le plateau du bed n'est pas en alu mais en acier bien costaux ! Par contre, pas encore trouvé le temps ni l'énergie pour la monter depuis 2 mois !
En origine, je vais juste me procurer chez e3d ou Prusa le heatbreak d'origine ... J'ai une vraie prusa mais bon, j'ai acheté le kit 300€ envoi compris et TOUT est là ! Une occasion de monter une imprimante de A à Z ... Ayant acheté la MK3 pré-montée, 😉
Faut que je m'y mette mais j'ai encore pour des modifs sur la CR10-S pro afin qu'elle imprime enfin correctement et çà fait du boulot ! Un bltouch à poser sur la Ender 3 (que je donne à mon petit fils)...
Bref... L'oisiveté a du bon mais parfois faut s'y mettre !
This post was modified 7 years temu by Serge D.
Opublikowany : 27/07/2019 9:16 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Tout a fait d'accord.
Pour moi ce qui fait la force de Prusa c'est la qualité du firmware et des pre-reglages du Slicer, si tu change la tête, tu perds tout ça, et a moins d'arriver a faire des réglages aux petits oignons, au final tu imprimeras pas mieux qu'un clone chinois.
Opublikowany : 27/07/2019 10:37 pm
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Salut Cédric,
Effectivement il faut démarrer doucement et profiter des nombreux préréglages disponibles sur la PRUSA (mode AUTO ON comme sur les APN) et après commencer à explorer les nombreuses possibilités de la PRUSA.
Je vais lire un peu la discussion en cours sur le forum PRUSA fr à propos des marques de filaments disponibles sur le marché.
A bientôt
PHIL
Opublikowany : 28/07/2019 6:55 am
Cédric.M
(@cedric-m)
J’espère ne pas avoir été agressif dans mes propos, c'est juste pour t’éviter d’être déçu, pour avoir construit  plusieurs imprimante avec des pièces de qualité, au final on se rend compte que le firmware, et les réglage du slicer sont au moins aussi important que le matériel.
On l'a beaucoup dit ici, le plus gros upgrade a faire sur la Prusa est la buse NoozleX de chez E3D.
Opublikowany : 28/07/2019 10:55 am
PHIL BZH
(@phil-bzh)
T'inquiète Cédric 🙂 j'ai bien compris l'intérêt de ne pas "griller les étapes".
J'ai bien compris aussi la problématique concernant le choix des filaments et que pour un même fabricant, il peut y avoir des différences (et des problèmes d'impressions) entre des bobines de même matière mais de couleurs différentes 😓  (je trouve sa dingue!).
As-tu un (ou des) fabricant(s) de filament que tu peux me recommander ?  Je souhaite imprimer des petites pièces pour des modèles réduits (voiture 1/8)
Merci Cédric
Opublikowany : 28/07/2019 11:41 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Pièces mécaniques qui doivent être résistante ? juste esthétique ? ça doit résister a la chaleur ?
tu compte les laisser telle quelle ou les poncer , peindre ?
Opublikowany : 28/07/2019 4:56 pm
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Pour les pièces mécaniques avec des fortes contrainte, l'impression 3D va me permettre de valider le montage et le design des pièces avant de les réaliser en alu. Par contre d'autres pièces soumises à moins d'effort peuvent être directement réalisées en impression 3D.
Je sais que la recherche concernant les filaments à haute résistance mécanique, avance à grands pas et les nouveautés arrivent en masse.
Bonne soirée.
PHIL
Opublikowany : 28/07/2019 5:47 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Bonjour, j'utilise du filament lowcost pour mes impressions qui seront poncées/peintes et je suis souvent surpris pas le résultat pour 12€ le KG c'est souvent pas mal, pour les autres j'aime beaucoup le PLA métallisé de chez Arianeplast, pour le TPU et PETG , la marque Amazon ou SUNLU donne de très bon résultats.
Opublikowany : 29/07/2019 7:31 am
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Bonsoir Cédric,
Merci pour les infos concernant tes préférences sur les fils d'impression 3D.
Je comprends bien qu'il y a beaucoup énormément à apprendre concernant les matières pour l'impression 3D.
Chaque fabricant a sa petite recette pour son PLA, ABS, PETG etc... et donc pour l'instant je compte sur le retour d'expérience des "anciens" pour me faire une meilleure idée sur le sujet.
A bientôt
PHIL
Bonne soirée
Opublikowany : 29/07/2019 5:34 pm
