Déformation locale de la géométrie sur l'axe Y (Effet cintrage localisée) Géométrie générale correcte.
Goodzilla
(@goodzilla)
Bonjour,
Cela fait un peu moins d'un mois que je travaille avec une Prusa MK3S+ montée en kit.
Il s'avère que depuis quelques jours et sur des gros modèles je rencontre un problème de géométrie avec l'axe Y. Lorsque j'imprime le fond d'une boîte rectangulaire entre autre, la géométrie à l'avant de l'impression et uniquement à l'avant se déforme légèrement (0,1mm environ) sur l'axe Y.
En revanche les deux points (de départ et d'arrivée) de la ligne ont les bonnes coordonnées. Cette erreur se corrige d'elle-même lorsque les parois "murs" de la boîte sont extrudées par la buse et la ligne redevient droite et n'a plus de déformation en Y.
En revanche l'axe Z ne souffre d'aucune déformation.
J'ai modélisé sur Fusion avec le minium de Booléan possible et le STL est propre (ouvert dans 3DSMAX et Blender). Bien entendu, j'ai cherché sur le Forum et je n'ai pas trouvé d'explication à ce problème. Les courroies ont été vérifiées, les moteurs aussi, les axes de même, et tout est graissé correctement.
Je vous laisse des photos prises pendant l'impression avec le défaut qui fait une ligne ombrée et mes réglages d'impression Prusa Slicer qui sont ceux préréglés pour le PETG Prusament.
Filament PETG Signal White Prusament.
Merci par avance pour vos retours et je vous souhaite un bon lundi de Pâques. 😊
Respondido : 05/04/2021 1:19 pm
Goodzilla
(@goodzilla)
RE: Déformation locale de la géométrie sur l'axe Y (Effet cintrage localisée) Géométrie générale correcte.
Petite précision supplémentaire dont je viens de m'apercevoir. L'effet de déformation se fait aussi à l'arrière et très légèrement sur les côtés. 😊
Respondido : 05/04/2021 1:26 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Tu imprimes en quelle matière?
Ton problème n'a l'air présent que dans la partie de base.
J'opterais pour une légère rétractation du remplissage et qui en refroidissant tire les bord vers le dedans, ce qui n'arrive pas où il n'y a rien au milieu.
A voir avec un motif de remplissage différent où même en réduisant la valeur de ce dernier.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 05/04/2021 4:51 pm
Goodzilla
(@goodzilla)
Ahoj Jollyjn !
Merci pour ta réponse.
J'imprime en prusament PETG dentifrice blanc ((signal white) j'adore l'humour Praguois 😆)) et avec un taux de remplissage de 15% et une vitesse de 100%. Le motif de remplissage est le gyroïde.
Je vais suivre tes conseils et remplacer le motif gyroïde par un nid d'abeille et faire aussi un autre essai avec un taux de remplissage à 30%. Qu'en penses-tu ?
Tes remarques vont aussi dans le sens de ce que j'ai pu lire sur toute la doc Prusa et j'ai vu que sur les grandes pièces en PETG il était conseillé de réduire la vitesse à 80%. Je sais que c'est utile sur certaines impressions ou la première couche peut s'avérer un peu délicate.
Je vais donc chercher s'il est possible de ralentir la vitesse uniquement sur la partie avec remplissage de type "fond de boîte" et ensuite relancer la vitesse à 100% dès la couche supérieure à ce fond.
Sinon le châssis rentre impeccablement dans la géométrie de l'impression 3D.
Merci encore pour ton aide. 👍 🖐️
Respondido : 05/04/2021 5:35 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Le trait noir me semble correspondre à "l'épaisseur" du fond de ta pièce... Cela figure sur toutes les impressions, c'est très visible lorsque tu passes d'une densité de remplissage à des périmètres pleins, ou réciproquement... Et effectivement, lors de cette transition, les contraintes internes dues à la rétraction lors du refroidissement n'est pas le même et tu as un "retrait" de la matière qui diffère. Je dirais donc qu'il n'y a pas de réelle anomalie. Si tu imprimes avec un plus grand nombre de périmètres, je pense que ce phénomène devrait s'estomper.
Respondido : 05/04/2021 6:20 pm
