Defaut PrusaSlice 2.6.0
Le sans reproche
(@le-sans-reproche)
Mitglied
Chaque fois que je choisis comme imprimante "Original Prusa I3 MK3S & MK3S+ MMU2S" (qui est ma configuration) j'ai un objet qui apparait sur le plateau. Pas moyen de la faire partir.
Si je choisis comme imprimante "Original Prusa I3 MK3S & MK3S+ MMU2S Single" je n'ai pas ce problème.
Merci pour une solution.
Veröffentlicht : 13/08/2023 4:32 pm
adesir
(@adesir)
RE: Defaut PrusaSlice 2.6.0
Bonjour,
Premier soupçon : une personnalisation du plateau pour cette imprimante particulière. Rubrique réglage de l'imprimante, forme du plateau.
Mes modeles publics
Veröffentlicht : 13/08/2023 6:34 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
C'est le comportement normal, "l'objet" qui apparait est en fait le volume pré-réservé de la "tour de purge" pour les opérations de changement de filament lorsque tu choisis le mode MMU2S. Sa taille et sa hauteur évolueront en fonction du nombre de changements "d'outils" que tu auras lors de l'impression multi-couleurs.
Veröffentlicht : 14/08/2023 8:04 am
