decharger fil que faire?
kiki026
(@kiki026)
bonjour quand je lance une impression la machine chauffe fait l'etalonage de la plaque et me met un message de decharger fil elle me crache le fil et je le remet et rebolote decharge fil.
Que dois je faire ???
Respondido : 16/04/2021 6:37 am
adesir
(@adesir)
RE: decharger fil que faire?
Bonjour et bienvenue,
C’est probablement le détecteur de filament qui ne fonctionne pas bien. Pour isoler ce problème, il faut désactiver la détection automatique de filament dans le menu. Si ça résout le problème, il faut régler à nouveau le détecteur de filament avant de le réactiver. Je crois qu’il y a déjà des discussions sur ce sujet dans le forum.
La mise à jour en version MK3s+ améliore la fiabilité de ce détecteur.
p.s. Pas de doublon sur le forum, merci.
Mes modeles publics
Respondido : 16/04/2021 9:07 am
1 les gusta
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, oui detecteur de filament qui ne fonctionne pas, sans doute bloqué sur 0 (absence de fil). Il faut essayer de desserer tres legement le bloc de la tete pour voir si cela le libere, et sans doute demonter pour poncer les pieces et leur donner plus de libertée. (si imprimante recente ?)
MK3S & Fusion 360
Respondido : 16/04/2021 2:45 pm
1 les gusta
kiki026
(@kiki026)
@adesir
merci pour votre conseile mais comment faire la mise a joure et c'est le petit sicuit imprimé sur la tete d'impression avec 3 fils le capteur de fils?
Respondido : 17/04/2021 6:11 am
kiki026
(@kiki026)
Bon j'ai tous essaye de mettre un bout de plastique dans le capteur rien a faire elle veut toujours pas imprimé pourtant elle ma bien fait le teste pour la hauteur de la buse j'ai meme pu recomancer 3 fois ca fait 3 semaine que j'ai finit de la monté j'ai encore mager dix fois des sachets de Haribo!!! Mais la je pete un plomb ca me soule un max, je sais pas ou aller pour du sav...
Dans le doute j'en recommade une !!!!!
Respondido : 17/04/2021 7:59 am
kiki026
(@kiki026)
Comment faire la desactivation du capteur de fils je le debranche ou c'est sur le controleur ?
Respondido : 17/04/2021 8:02 am
kiki026
(@kiki026)
Et surtout comment faire une mis a jour? je lai branché j'ai instalé le progrmme Prusa un quand je l'ance une impression ca ne foctionne meme pas !!!! pourtant on dirrait que le programme voit mon imprimante !!!
Respondido : 17/04/2021 8:05 am
kiki026
(@kiki026)
@adesir
merci pour vorte réponce mais je suis pas plus avancé sur mon problème c'est le première imprimante 3D et je me suis bien fait chier pour la monter et deception elle ne fonctionne pas !!!! Il a il un service après ventre une garantie du SAV quoi???
Respondido : 17/04/2021 8:08 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut c’est fans le menu
reglage, capteur du fil (on) passe le a off
MK3S & Fusion 360
Respondido : 17/04/2021 8:21 am
1 les gusta
