Crash sur le Bed
orlins
(@orlins)
Crash sur le Bed
Bonjour,
Après + de deux ans de service, j'ai un souci de crash sur mon bed.
La buse de ma mk3 s'écrase souvent dans le lit des que je relance une nouvelle impression. La sonde réagit (si j'en crois la led quand je passe une lame dessous). J'ai réglé ma sonde une nouvelle fois. C'est conforme.
Je peux le reproduire en descendant l'axe Z via le knob.
Si je fais un test manuel, la led s'éteint, mais je peux faire encore un pas pour la descendre et ca aplati le plateau. J'ai l'impression que ma pinda envoit l'info avec un pas de retard.
Je ne sais pas si je suis compréhensible.
J'ai reflashé avec le dernier FW au cas ou, c'est pareil.
Pinda Hs ou j'ai perdu des données de calibration ?
Embêtant car chez Prusa je n'ai pas trouvé de Pinda en stock, peut être avez vous un lien pour une Pinda en dehors du fabriquant ?
Orlins.
Opublikowany : 15/03/2021 2:52 pm
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Crash sur le Bed
Salut @orlins
Peut être relancer une calibration de l'axe Z (disponible dans les menus de l'imprimante) et vérifier que ton Z-offset n'a pas pris des libertés.
Au passage question bête mais laMK3S, et peut être aussi la MK3, mémorise un Z-offset par type de plaque utilisée. N'utilises tu pas le Z-offset de la plaque lisse sur la plaque texturée ou inversement ?
Sinon fait une recherche de "PINDA V2", je sais que certains sites en proposent encore.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Opublikowany : 15/03/2021 3:21 pm
orlins
(@orlins)
@loak
Salut,
Non, mes offsets sont bons et ca correspond bien à mon type de plaque. J'ai regardé aussi si les valeurs du Live Z adjust ne déliraient pas, non c'est bon. C'était en effet une bonne piste sur la prise de liberté.
Je vais tenter en effet de recalibrer mais j'ai un peu les boules, un crash à chaque fois, j'ai peur que ca me voile mes axes.
J'ai la Mk3 et la Mk3S, les deux ont les mêmes fonctionnalités.
Je peux descendre d'un pas même si la led capte le BED, c'est dingue. Je cherche un site pour la PINDA, oui.
This post was modified 5 years temu by orlins
Opublikowany : 15/03/2021 3:27 pm
Loak
 Loak
(@loak)
On pourrait aussi imaginer que les 2 moteurs de l'axe Z se sont décalés, mettant l'axe X un peu de biais ce qui fausserait la hauteur réelle de la buse. Une calibration de l'axe Z ou simplement envoyer l'axe X au plus haut jusqu'à ce que les 2 moteurs claquent en butée haute pourrait régler ton soucis. Il faudrait vérifier si la buse touche le plateau quand elle est à l'origine mais aussi du coté opposé.
Opublikowany : 15/03/2021 3:34 pm
orlins
(@orlins)
Recalibrage de la sonde, au collier. Ca fait trois ans que je n'y avais pas touché. Comme quoi c'est costaud.
J'ai remonté mes axes moteurs à fond,crac, redescendu. Ca fonctionne pour le moment sur la pinda qui stoppe bien en descente. Pas de crash, ca rassure.
Je refais un Wizard complet. Je vais tout recalibrer.
je termine mon réglage de Z. Ca colle pas, mais ca m'en fou, c'est bon signe pour la suite.
J'ai un surement un problème sur un des moteurs ou un point dur sur un des axes qui fait que je suis en biais en fin d'impression.
C'est chelou.
Orlins
Opublikowany : 15/03/2021 4:12 pm
Loak
 Loak
(@loak)
C'est de bonnes nouvelles ça !
Après 2 ans de service, un petit peu de maintenance, genre démontage-nettoyage-regraissage des roulements et des axes, nettoyage des tiges filetées des moteurs Z et de la "noix" dans laquelle ils vissent, ne pourrait lui faire que du bien, peut-être lui changer les courroies, voir une mise à jour vers la MK3S+ si tu le sens.
Opublikowany : 15/03/2021 4:45 pm
orlins
(@orlins)
Bonne nouvelle en effet. Z règlé pile poil à l'oeil et à l'ongle.
Oui, je lui fait quand même de la maintenance la mémère. Je n'avais pas touché à ma sonde depuis le début. J'étais passé sur un extrudeur Bondtech et ca marchait tellement bien ....le Kit mk3S, je l'ai depuis qu'il est sorti mais je ne m'en sers pas.
En effet bigre, je viens de regarder les courroies, elle ont des cheveux. Ca sera une bonne occasion pour lui faire une maintenance de printemps.
La MK3S à côté, pareil, elle a des poils qui poussent je sens qu'elle va y avoir droit.
Opublikowany : 15/03/2021 4:52 pm
