Court Circuit sur le thermistor du Hot End "MINTEMP"
Alex
 Alex
(@alex-11)
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau dans ce monde de l'impression 3d et je découvre gentiment cet univers.
J'ai besoin d'un coup de main de votre part. Je m'explique.
J'ai voulu changer ma buse car l'impression n'était plus ok. Du coup j'ai suivi les instructions que Prusa nous fournit. Une fois la température atteinte, j'ai tenu le bloc en alu avec une pince et desserré la buse, mais là, j'ai fait un court-circuit sur le thermistor du Hot End. De ce fait, l'erreur MINTEMP apparait sur mon affichage.
Bon je commande la pièce, je la reçoit aujourd'hui, et là, quand je branche la nouvelle,..... toujours le même soucis. J'ai croisé avec le thermistor du lit et là j'ai des valeurs cohérente affichées. Du coup je me rend compte que le court-circuit à fait cramé la prise du thermistor du hotend.
Y a-t-il un moyen de programmé la machine pour lui dire de prendre la prise qui est a sa gauche? Elle est libre! Ou est-ce que je dois racheter une carte mère?
Désolé, mais je ne suis pas un as en programmation etc.
Je vous remercie d'avance et vous souhaite un bel après-midi
Opublikowany : 19/05/2021 1:08 pm
adesir
(@adesir)
RE: Court Circuit sur le thermistor du Hot End "MINTEMP"
Bonjour et bienvenue,
Aïe, la tuile !
Je ne sais pas répondre à la question, mais le support Prusa a la réponse. Par mail ou par "chat" sur la boutique en ligne.
Mes modeles publics
Opublikowany : 19/05/2021 1:22 pm
Naheulbeurk
(@naheulbeurk)
Bonjour
Bienvenu dans cet univers, et désolé d'apprendre tes mésaventures ...
Si le cour circuit est sur la carte, il est très probables que tu doive en racheter une ...
L'option d'utiliser un port libre est peut être faisable ... mais il faut qu'un pro de la programmation te réponde.
Si ca fait pas longtemps que tu as reçu ton imprimante, envoi un message a Prusa en expliquant ton problème, peut être qu'ils t'aiderons a le résoudre.
Sinon ... la carte est disponible sur le site de Prusa : https://shop.prusa3d.com/fr/mk3mk3smk3s/925-einsy-rambo-mk3s.html
ou trouvable ailleurs un peu moins chère en cherchant un peu : https://zaribo.com/electronic-boards-displays/458-einsy-rambo-3d-printer-controller-by-ldo.html
ATTENTION si tu la prend ailleurs ... il faut être sur des compatibilité et modèles ... Je ne te garanti rien. Zaribo est un site de revente comme les autres et je sais pas d'où vienne leurs produits ni si ils sont vraiment fiable.
pour tes prochaines maintenances et démontages, pense a le faire en coupant la tension de la machine pour éviter les cours circuits. Il me semble que c'est un point qui fait justement sauter la garantie Prusa si tu te trompe dans les branchements de la carte ou si tu travaille en tension.
j'aurai une dernière petite question
Si tu fait tes G codes avec Prusa Slicer : tu utilise quelle version ? et les problèmes d'impressions que tu as eu sont sur des G codes réalisé avec quelle version du Slicer ?
Qu'elle est la version du firmware de ton imprimante ??
j'ai eu moi aussi des problèmes d'impressions (sous-extrusion = le fil ne sortait plus) et je me suis rendu compte que les Gcodes fait avec la dernière version du Slicer (2.3.1 du 19/04/2021) semble incompatible avec l'avant dernière version du firmware de l'imprimante (3.9.3 du 07/01/2021).
Le fait de passer sur l'imprimante a la dernière version (3.10.0 du 07/05/2021) semble corriger ces soucis !!
Bonne chance et bon courage 😉
Plus tu pédale moins fort, moins t'avance plus vite !!
Opublikowany : 19/05/2021 1:25 pm
Alex
 Alex
(@alex-11)
@adesir
Hello,
Merci pour cette réponse. Oui je vais prendre contact avec eux. Mais je me dis que je ne suis probablement pas le seul à avoir fait cette bêtise! 😀
Alex
 Alex
(@alex-11)
@naheulbeurk
Hello,
Merci de ta réponse. Oui je vais regarder avec le support en ligne de Prusa. Mais selon ce que je trouve sur le net, il apparaît que le changement de carte est une étape obligatoire. A suivre...
Au sujet du slicer, j'utilise la dernière version et aussi le dernier Firmware car je viens de finir l'installation du MMU2S et un flash s'impose. Je n'ai pas eut de problème de sous-extrusion et je ne peux malheureusement pas t'aider à ce sujet. Mais comme je lis, la mise à jour de ton Firmware a corriger ce soucis?
Opublikowany : 19/05/2021 1:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @naheulbeurk
Malheureusement, pour changer la buse tu es obligé de laisser la machine en chauffe à 285°C si ma mémoire est bonne. Cela implique qu'elle soit alimentée.
Opublikowany : 19/05/2021 3:26 pm
1 ludzie polubili
Alex
 Alex
(@alex-11)
@olivier-saraja
Effectivement, la procédure demande de laisser la machine sous tension. Mais, est-ce vraiment nécéssaire?
Sachant que les températures d'impressions sont très souvent inférieurs à cette température de chauffe?
Opublikowany : 19/05/2021 3:36 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@alex-11
C'est pour garantir qu'il n'y ait pas de fuite lorsque tu imprimes à hautes températures... Il n'y a pas que le PLA dans la vie, certains matériaux techniques s'impriment même à la limite des capacités du hotend E3Dv6. Et plus tu montes en température, moins le serrage est efficace et les possibilités de fuite élevées... Pour ma part, je suis les préconisations d'assemblage officielles, et j'essaie de faire attention de ne pas toucher aux fils thermistances/cartridge pendant mes montages/Démontages de buse (j'en ai fait un paquet). J'imagine que tu n'as pas eu de chance, pour le coup...
Opublikowany : 19/05/2021 3:42 pm
Alex
 Alex
(@alex-11)
@olivier-saraja
Effectivement il n'y a pas que le PLA. D'ailleurs je suis nettement plus actif sur l'ASA-X et l'ABS-X. Mais du fais que la prescriptions de montage parle d'un couple de serrage à 2.5Nm, je me dis que même si la température monte, ca devrait tenir bon!
Je sais pas si je n'ai simplement pas eut de chance ou si j'ai été maladroit, mais pour le coup je suis bien embêté.
Opublikowany : 19/05/2021 3:45 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@alex-11
La tension installée dans les systèmes vissés peut diminuer en fonction de la température. Réciproquement, si tu serres à 2.5 N.m à 285°C, tu peux imaginer que cela équivaudrait à un serrage (chiffre fantaisiste pour donner une idée) de 3.5 N.m à l'ambiante. Bref, du solide sur les températures intermédiaires où tu veux être certain que les vibrations de la machine ne désserrent pas la buse et ne provoquent pas de fuite. C'est du moins ainsi que je comprends les choses.
Opublikowany : 20/05/2021 2:18 pm
1 ludzie polubili
Alex
 Alex
(@alex-11)
@olivier-saraja
Ok je vois.....
Mais dans tout les cas, je n'ai toujours pas de solution. Je crois que la seule variante viable et le rachat d'une carte neuve!
Ca m'apparendra!
Opublikowany : 20/05/2021 2:25 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@alex-11
Contacte le SAV Prusa sur le chat, en expliquant ta mésaventure... Si tu tombes sur quelqu'un de compréhensif, il te fera peut-être passer la nouvelle carte sous la garantie de la machine, qui sait?
Opublikowany : 20/05/2021 4:53 pm
