Conséquences mauvais print
Page 1 / 2
L'ancien
(@lancien)
Bonjour la communauté, je ne sais par ou commencer
Il y a quelque temps, un de mes print est partie en "vrille"
Le filament a fait un énorme blob autour de la tête d'impression et a fini par provoquer un court-circuit et un arrachage des filaments du thermistor de la buse quand j'ai voulu le retirer --> Cf. photo
Après avoir acheté un nouvel hotend et l'avoir remonté, j'ai en permanence le message MEMTEMP
Pour info, j'ai revérifié les fusibles 5 volts en les alternants, rien ne change et j'ai testé la reinitialisation usine mais rien n'y fait
Au secours.......
Publié : 12/12/2020 3:46 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Conséquences mauvais print
MEMTEMP?
Jamais vu ce message d'erreur.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 12/12/2020 6:20 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
MINTEMP ok c'est une problème de lecture de sonde, mais MEMTEMPS, jamais entendu parlé.
Publié : 12/12/2020 10:35 pm
L'ancien
(@lancien)
Oups.... désorienté, en colère et  apeuré par les conséquences, j'ai saisi en effet le mauvais terme, il s'agit bien de MINTEMP....
J'ai lu ce qui concernait cette erreur. Avec ou sans la sonde branché sur la carte, elle me fait la même erreur. Hors, la hotend est neuve... C'est pourquoi j'ai vérifié les fusibles dans un espoir vain et très éphémère de voir ma chérie repartir comme en 40... Je suis vraiment triste et ne voit qu'une solution, le remplacement de la carte mère ! A moins que vous ayez une idée... un miracle de noël ?
Publié : 13/12/2020 9:12 am
L'ancien
(@lancien)
@cedric-m
En effet Cédric, tu as raison,
milles excuses ! Tu as vu juste
Publié : 13/12/2020 9:14 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Tu as bien connecté la sonde dans le bon emplacement ?
Si oui, il doit être possible d'utiliser un autre emplacement sonde inutiliser, mais ca implique de modifier la désignation des pin dans le firmware. dans le firmware.
Publié : 13/12/2020 9:25 am
L'ancien
(@lancien)
@cedric-m
Salut cédric, merci de ta réponse
Oui, je suis certain d'avoir branché la sonde au bon endroit, j'avais eu le même doute et vérifié sur l'illustration de la carte du manuel de montage
Publié : 13/12/2020 9:27 am
L'ancien
(@lancien)
J'y pense, je peux demander à des copains de passer tester les composants au multimètre... pour essayer de réduire les raisons de la panne
Publié : 13/12/2020 9:29 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Si je me trompe pas c'est la PINDA qui a récup le pin de la fiche a coté, donc je crois qu'il soit possible de se brancher sur l'autre fiche.
Publié : 13/12/2020 9:55 am
L'ancien
(@lancien)
@cedric-m
heuuuuuu.... Je ne suis pas très à l'aise dans la modification du firmware, sauf à l'éditer en suivant scrupuleusement les "conoisseurs".. Bref, si je comprend bien, le fil rouge sur le bouton rouge le fil vert sur le bouton vert ? Je branche à côté sans modifier le firmware ?
Publié : 13/12/2020 10:06 am
L'ancien
(@lancien)
Bon, j'ai branché le thermistor à côté... et... rien, même erreur 🙁
"Err : MINTEMP", même après un factory reset
Publié : 13/12/2020 10:12 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Non j'ai oublie un PAS dans mon précédent post ... <- boulet
Je disais donc, je pense PAS qu'il soit possible d'utiliser l'autre prise.
Ton essai est sans conséquence pas de soucis.
Publié : 13/12/2020 10:17 am
L'ancien a aimé
L'ancien
(@lancien)
@cedric-m
Pas de problème Cédric, c'est si sympa de passer ton dimanche matin à dépanner un vieux barbu ronchon à l'autre bout de la France si ça se trouve... 😜
Publié : 13/12/2020 10:47 am
Ginko
(@ginko)
Juste une question, ta sonde est bien un modèle original ?
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Publié : 13/12/2020 6:06 pm
L'ancien
(@lancien)
@ginko
Salut Ginko,
oui, j'ai remplace la Hotend  en entier (commandée chez prusa) .
Publié : 13/12/2020 6:51 pm
Calire
(@calire)
MINTEMP   cela ne serait pas une température ambiante mini atteinte ?  Ton imprimante ne serait-elle pas dans un igloo ! ?
Quoique maintenant avec le dernier firmware il ne devrait plus y avoir ça.
Publié : 13/12/2020 8:21 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
@claire : https://help.prusa3d.com/fr/article/mintemp-and-mintemp-bed_5465
Publié : 13/12/2020 9:07 pm
L'ancien
(@lancien)
@calire
Elle est au chaud, dans sa nurserie, entourée d’amour et de soins délicats à une température ambiante de 21 degrés  Celsius a +\- 1 degré entourée de ses petites sœurs chinoises qui triment sans peine ... mais en faisant un boucan de tous les diables...
mais si elle continue, elle sera punie... dans le garage 😂
Ce message a été modifié il y a 4 years 2 fois par L'ancien
Publié : 13/12/2020 9:24 pm
L'ancien
(@lancien)
J'ai relu attentivement la doc sur le MINTEMP
Le fait que la RAMBo soit la cause est hautement improbable, car la carte ne passerait pas les tests finaux que nous effectuons dans notre usine. Cependant, essayez d'intervertir les thermistances de la hotend et du plateau chauffant sur la carte (les deux ont 3 broches), si le MINTEMP ne se transforme pas en MINTEM BED ou si le MINTEMP BED ne se transforme pas en MINTEMP, le connecteur de la carte électronique est cassé et une nouvelle carte est nécessaire.
J'ai alterné les deux thermistors et le message reste le même donc c'est bien la carte qui est HS
Je tâche de me rapprocher de PRUSA, la machine a à peine 6 mois
Publié : 13/12/2020 10:14 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
fais nous 2 photos de l'écran, une branché normalement, et une ou elles sont intervertis.
Publié : 13/12/2020 10:17 pm
Page 1 / 2
