commande de la MK3S et achat ou non d'accessoires / pieces de rechange / filmanents
whisperhill
(@whisperhill)
bonjour a tous,
newbie, désirant commander une MK3S et pour optimiser le transport, je voulais savoir si il était utile de prendre des accessoires ou pièces de rechange qui serait utiles, disons, la 1ere année d'utilisation ? soit à cause d'une usure prématurée connue de pièces soit pour un accessoire vraiment super utile (buses,...) et qui manque dans la boite d'origine...
coté filaments, un intérêt d'en commander directement sur ce site ?
merci d'avance pour vos réponses éclairées
Postato : 07/05/2020 10:52 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: commande de la MK3S et achat ou non d'accessoires / pieces de rechange / filmanents
Salut, bienvenue, en principe tu n’auras besoin d’aucune pièce de rechange supplémentaire par rapport à ce qui est fourni (tubes PTFE et bille detecteur filament + divers vis et ecrou) pour la première année. Il faudra mieux commander ce dont tu as besoin plus tard.
Le principal problème ce sont les roulements, qui contrairement à ce qui est indiqué dans la documentation ne sont pas bien graissés du tout tu dois impérativement les graisser convenablement en mettant de la graisse à l’intérieur. Si tu t’en sens capable, tu peux en acheter des meilleurs et les monter directement cela evitera de la demonter plus tard, par exemple des igus (sans billes ceux la).
Pour le filament, je te recommande de prendre en plus au moins un PLA et 1 PETG cela te permettra de te faire la main avec les réglages d’origine du PrusaSlicer. Par exemple le Galaxy Black est tres beau.
MK3S & Fusion 360
Postato : 07/05/2020 11:48 am
whisperhill
(@whisperhill)
@flo-r
merci pour tes infos
difficulté pour changer les roulements ou les graisser ? (je n'ai pas 2 mains gauche mais je l’achète tout fait...) les graisser est surement plus simple, non (pas besoin de les démonter) ?
pour les filaments, je peux en trouver ailleurs, non ? pour les pièces et accessoires "spécifiques" ce n'est peut être pas la même chose...
autre sujet : le "MK3S Multi Material Upgrade 2S" ne permet pas de mélanger les types de matériaux je suppose, juste les couleurs pour un même type de plastique ? l’intérêt est donc qu'esthétique ?
Postato : 07/05/2020 1:07 pm
Framemanager
(@framemanager)
Pour le graissage, tu peux utiliser (sans démonter les roulements), de la graisse sèche au PTFE en bonbonne (voir la marque WD40), ou une graisse au liyhium (normale). L'avantage de la graisse sèche, c'est qu'elle ne permet pas à la poussière et autres saletés de s'agglomérer... En tous les cas tu mets la graisse sur les tiges et tu bouges plateau et tête à la main plusieurs fois. Moi en octobre 2019, je l'avais aussi montée, j'ai eu 3 roulements qui ont lâché en 15 jours ! En garantie, ils m'en ont renvoyé 10 et 2 tiges griffées par les roulements défectueux... J'ai rapidement remplacé les roulements par des "roulement en polymère" de la marque Igus, spécialistes en la matière, tu les trouveras chez igus.fr ! attention on vends un peu partout des imitations. Depuis, le silence et plus de problème !
Le MMu2S te permet sur une même impression de changer de couleur > genre yeux bleus, cravate rouge, costume noir, peau couleur chair... et ce avec 5couleurs différentes. Tu as aussi un autre système, la Mosaic palette 2s que je suis en train d'apprivoiser !
Mon avis, commences avec l'imprimante seule avant de te lancer dans l'impression multi-couleurs ! C'est ultra fin à calibrer ! Il faut déjà s'y connaître un peu...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 07/05/2020 8:44 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Ha tu as commandé la version deja montée, ok donc non rien a prendre de plus. Pour le graissage, comme dit serge une bombe de PTFE ca ira parfaitement.
Alors prends juste une paire de bobine de fil Prusament (PLA + PETG par exemple) pour te faire la main avec les reglages d'origine, une fois aguérri en mono couleur sur ces 2 matière tu pourras envisager de complexifier.
Ha si ce que tu peux faire rapidement c'est remplacer la buse 0.4 par un NozzleX, et tu peux déjà prendre avec ta commande des des buses 0.25 et 0.6 cela étend la palette de possibilité à moindre cout, en laiton chez Prusa ou NozzleX si tu as le budget mais pas chez Prusa ils ne la vendent pas.
MK3S & Fusion 360
Postato : 07/05/2020 9:23 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @whisperhill
Partout 😊
MK3S & Fusion 360
Postato : 07/05/2020 9:26 pm
whisperhill
(@whisperhill)
merci a tous pour ces infos,
si je résume je ne prends rien de plus lors de ma commande; les filaments étant trouvables ailleurs (et j'ai le temps d'en acheter vu les 6 semaines d'attente pour l'imprimante...); pas de pièces d'usure qu'une bombe de graissage ne peut résoudre...
reste les buses : pourquoi une NozzleX plutôt que celle de Prusa en acier trempé (pour du 0.4) ? à voir pour du 0.25 et 0.6 en laiton...
Postato : 08/05/2020 7:44 am
Framemanager
(@framemanager)
Oui, sur 3djake.fr (entre autres), envoi gratuit dès 50 euros > beaucoup de marques filementum entre autre excellent...
Une petite recherche Google et tu en trouves partout les bonnes marques (pour moi) : filamentum, spectrum, sunlu pour ne citer que celles là...
Postato : 08/05/2020 9:04 am
whisperhill
(@whisperhill)
en plus de ma question sur les buses, soulevée par Flo-r...
pourquoi ne pas rajouté une "Feuille en acier à effet ressort avec double PEI" lisse ou texturée (de rechange, puisque semble t il, pièce d'usure) ?
ps : quel nombre/modèle/taille pour les "roulements en polymère" de la marque Igus ?
Questo post è stato modificato 6 years fa 2 tempo da whisperhill
Postato : 08/05/2020 11:52 am
Flo4Print
(@flo4print)
Oui pourquoi pas la plaque mais ce n’est pas cela qui t’ouvriras des perspectives à là différences des buses de taille différentes.
Pour igus voilà je crois que c’est ça :
MK3S & Fusion 360
Postato : 08/05/2020 8:01 pm
Serge D.
(@serge-d)
Oui c'est bien cela quoique la tige alu n'est pas indispensable....
Quant à la plaque ... usure oui mais pas avant longtemps, par contre une texturée et lisse c'est mieux !
mais le meilleur conseil hormis la graisse au PTFE c'est de commencer avec ton imprimante de stock, sans modifs pour bien la connaître !
Viendront ensuite d'éventuelles modifications... Prends l'imprimante + feuille texturée (je crois qu'elle est fournie avec la lisse) et deux bobines de filament supplémentaire (à toi de choisir les couleurs). Commences donc avec ca, ensuite tu verras... Si cela tombe, tu vas imprimer 2 fois, tu trouveras cela chiant et elle trainera dans un coin! Vois si cela te plaît, apprends et ensuite investis... Fais les choses dans l'ordre !
Après tu peux encore faire plein d'achats
- tête noozle X
- roulements igus
- pieds en silicone hudson (réduction du transfert de bruit de l'imprimante) plus silencieuse
- un raspberry et camera
- des kg de filaments (j'en ai 80kg environ) suis fan !
- d'autres imprimantes, j'en ai 5 !
Mais commences par le début...
Questo post è stato modificato 6 years fa da Serge D.
Postato : 08/05/2020 8:54 pm
Flo4Print
(@flo4print)
+1
pas de modif matériel si elle est livrée montée.
Ajoute 2 bobines de Filament et j’ajouterai une buse de 0,6 (ça coûte rien)
Pour la plaque je ne me prononce pas je n’ai que la lisse, et je commanderai la texturé un jour ...
MK3S & Fusion 360
Postato : 08/05/2020 8:59 pm
whisperhill
(@whisperhill)
merci encore à tous pour vos conseils avisés
je vais pouvoir commander sereinement.
Postato : 08/05/2020 9:02 pm
whisperhill
(@whisperhill)
ah oui une dernière :
pourquoi la buse E3D-V6-NOZZLE X  plutôt que celle de Prusa en acier trempé ? pas le même prix...
Postato : 08/05/2020 9:17 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Les hotends de Prusa sont des hotends E3D. Les buses Prusa sont donc des E3D.
E3D présente sa NozzleX comme sa buse ultime, sur base d’acier mais améliorée entre autre un traitement nano.
Plus besoin de la changer elle passe tous les filaments (Y compris abrasif bien sûr) pour une très looooongue durée. (Reste que je change souvent entre 0,4 et 0,6 quand même 😆). La buse n’est plus une pièce d’usure.
Tu peux les acheter n’importe où Amazon, 3Djake, E3D-online...
MK3S & Fusion 360
Postato : 08/05/2020 9:58 pm
whisperhill
(@whisperhill)
hé bien voilà, la commande est passée
plus qu'à attendre 2 mois environ...
merci pour votre contribution 👍
Postato : 09/05/2020 4:20 pm
