Changement de filament
Pagina 1 / 2
sonata31
(@sonata31)
Hello
Je voudrais changer de filament, pour cela je suis la procédure "Unload filament" dans le menu
On voit que l'extrudeur change de sens d'entraînement du filament, mais impossible de le retirer
Comment faire ?
Merci pour votre aide
Louis
Postato : 31/08/2020 9:04 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Changement de filament
Tu avais eu un bouchon, un pb ou autre lors de ta dernière impression? Le filament traverse normalement les engrenages et le tube PTFE, ou c'est déjà la misère lorsque tu ouvres l'iddler?
Ma méthode quand ça arrive: chauffer à 250° ou plus; laisser la chaleur remonter donc attendre un bon quart d'heure; ouvrir l'iddler et désactiver les steppers et le chargement automatique du filament; tenir la tete d'impression d'une main et tirer sur le filament par le haut à l'aide d'une pince comme lors d'un cold pull.
PS: "la maison décline toute responsabilité bla bla bla"
Postato : 31/08/2020 9:29 am
sonata31
(@sonata31)
Hello
Jamais eu de problème jusque là, c'est mon premier changement de filament
Louis
Postato : 31/08/2020 9:38 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je te suggère d'attendre une deuxième suggestion, peut être moins bourrine que la mienne.
Une bonne habitude consiste à retirer le filament à chaque fin d'impression. As-tu par hasard éteint l'imprimante (et donc le refroidissement de la tête par son ventilateur) en fin d'impression alors que la tête n'était pas redescendue en-dessous de 50°?
Postato : 31/08/2020 9:46 am
sonata31
(@sonata31)
Posted by: @olivier-saraja
Effectivement j'ai un G-code en fin qui éteint l'imprimante, mais cela n'a pas posé de problème avec les impressions successives
Louis
Postato : 31/08/2020 9:52 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Aïe, je soupçonne que ce soit cette commande la coupable... Je déconseille. Si tu extrais le filament selon ma méthode, effectue 2-3 cold pulls en suivant pour être sûr de bien déboucher la buse et le corps de chauffe.
Postato : 31/08/2020 9:57 am
sonata31
(@sonata31)
Quand j'aurais résolu le problème j'ajouetrai le G-code suivant avant le G-code d'extinction de l'imprimante
M109 R50
C'est quoi le "cold pulls"
Louis
Questo post è stato modificato 6 years fa da sonata31
Postato : 31/08/2020 10:02 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
La méthode officielle de débouchage de buse:
https://help.prusa3d.com/fr/article/cold-pull_5171
Ma méthode étant brutale c'est pour s'assurer qu'elle ne laisse pas de résidus derrière elle qui pourraient conduire à un bouchon au bout d'un certain temps...
Postato : 31/08/2020 10:05 am
sonata31
(@sonata31)
Merci pour ton aide
Louis
Postato : 31/08/2020 10:19 am
1 persone hanno apprezzato
sonata31
(@sonata31)
Hello
C'est vraiment bloqué, j'essaye de démonter mais j'avoue être bloqué à ce niveau
Postato : 31/08/2020 1:33 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Mince, je ne reconnais pas. C'est une Mk3 ou antérieure? Il faudra attendre l'avis de meilleurs experts que moi, désolé 😑
Postato : 31/08/2020 1:47 pm
sonata31
(@sonata31)
C'est une MK3
Postato : 31/08/2020 2:33 pm
sonata31
(@sonata31)
J'ai finalement réussir à l'ouvrir et j'ai pu enlever le filament
Petit problème : quand j'ai ouvert le volet une petite pièce s'est échappée et je ne vois vraiment pas d'où elle provient
Postato : 31/08/2020 3:56 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ok super, c'est un bon point.
Pour cette mystérieuse pièce, je te suggère de regarder dans le manuel de montage de la Mk3, chapitres concernant le montage de l'extrudeur... J'espère que rien n'est cassé. En tout cas, pour ma part, je ne vois rien de flagrant sur les photos...
Postato : 31/08/2020 4:27 pm
sonata31
(@sonata31)
J'ai commencé à regarder la notice de montage mais je n'ai encore rien vu, je vais perséverer
http://dialou.fr/3D/Prusai3MK3-Montage.pdf
Merci pour ton aide
Louis
Postato : 31/08/2020 4:45 pm
Nabil
(@nabil)
Hello,
Vous arrivez a éteindre l'imprimante avec une commande dans le G-code?
C'est quoi exactement ce que vous appelez l'extinction de l'imprimante ?
On dirait un morceau de l'idler. Dans tous les cas ce n'est pas bon signe. Fais bien le tour de l'extrudeur avant de redémarrer.
Postato : 31/08/2020 5:13 pm
sonata31
(@sonata31)
L'imprimante est branchée sur une prise connectée, le tout géré avec un plugin et octoprint
Je vais regarder soigneusement la notice pour voir
Louis
Postato : 31/08/2020 5:57 pm
Calire
(@calire)
Le truc tombé est un obturateur pour éviter une lumière aphone de gêner le capteur de filament.
On le voit installé sur la 2ième photo du 15h33 au dessus de l'ouverture octogonale (sextogonale car à 6 cotés Claire) et dans l'alignement du filament derrière.   Facile à remettre sans panique  sinon briser la vitre (ah non).
Postato : 31/08/2020 6:36 pm
sonata31
(@sonata31)
Posted by: @claire-k
Merci je vais voir cela
Louis
Postato : 31/08/2020 7:12 pm
sonata31
(@sonata31)
Hello
Je confirme pour l'obturateur, c'est bien vu, merci, j'ai retrouvé dans la notice de montage
Louis
Postato : 01/09/2020 7:20 am
Pagina 1 / 2
