casse du "fan-shroud" et remplacement.
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Le déflecteur du ventilateur "fan-shroud" de l'imprimante mk3s s'est cassé (de façon nette), sans doute à la suite d'un "plat de spaghettis", et, en frottant parfois sur le plateau, empêchait toute nouvelle impression.
Je pensais que toutes les pièces de la mk3s était en petg, mais cette pièce originale livrée par Prusa est en asa.
Cette même pièce réimprimée en petg se déforme par fluage en 10min et se met alors à frotter contre le plateau. Le petg ne résiste pas assez à la chaleur pour être à 1 ou 2 mm d'un plateau à 80°C ou 85, et je n'ai pas de bobine d'asa.
En revanche cette variante https://www.thingiverse.com/thing:5131656 se visse sur le dessus du ventilateur (moins chaud) et ne se déforme pas, même imprimée en petg. Il est cependant nécessaire de prendre une vis m3 un peu plus longue : 25mm (ou 22 ou 30). L'autre vis du ventilateur (orienté vers le plateau) peut au contraire resservir...
A cette occasion, j'ai aussi remarqué que 3 des 4 vis du ventilateur de la tête d'impression n'ont pas d'écrous. Au bout de quelques montages et démontages les vibrations de l'impression les font tomber de leur logement. Ce ventilateur ne tient donc en fait que d'une seule vis.
Si cela inspire l'un ou l'autre...
Bien cordialement.
F.
Publié : 24/03/2022 9:39 pm
1 personnes ont aimé
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: casse du "fan-shroud" et remplacement.
Merci pour l'info, la distribution d'air à l'air meilleure, juste pas fan de la fixation qui fait trop "bricolée" à mon goût.
Publié : 25/03/2022 2:23 pm
