capteur type aiguille avec les lingettes d'alcool
charles.d14
(@charles-d14)
Bonsoir nous n’avons pas vu d’information sur l’usage ou le positionnement du composé en forme d’aiguille présent dans le sachet avec les lingettes.
On a loupé quelque chose?
Merci d’avance
Cordialement
Opublikowany : 13/12/2018 9:34 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: capteur type aiguille avec les lingettes d'alcool
Bonjour,
Il s'agit tout simplement d'une aiguille comme sa forme le suggère 😀
Elle sert essentiellement en cas de bouchage de la buse et cette aiguille est suffisamment fine pour passer dans l'ouverture de la buse.
Pour ma part, celle-ci ne m'a jamais servi.
Opublikowany : 14/12/2018 6:08 pm
Calire
(@calire)
Je suppose que pour l'utiliser il faut chauffer la buse et passer l'aiguille. Faut-il enlever le filament ? et/ou faire un load après pour que cela pousse après passage de l'aiguille ?
A utiliser si ça sort informe ... ?
Quant aux lingettes d'alcool c'est pour utiliser sur le lit en attendant d'avoir l'alcool isopro. A garder au cas où on arrive en rupture de stock du petit flacon.
Opublikowany : 14/12/2018 9:50 pm
LaPointe
(@lapointe)
C'est plus dans l'idée d'enlever d'éventuels débris qui boucheraient la buse après avoir déchargé le filament.
Si ça sort informe comme tu dis, c'est plus indicateur d'une buse un peu fatiguée et il vaut mieux la changer. D'ailleurs le prix d'une buse étant plutôt raisonnable, en cas de buse bouchée, il est presque plus facile de simplement la changer.
Opublikowany : 15/12/2018 1:18 pm
charles.d14
(@charles-d14)
Merci de vos réponse!
Amicalement 😀
Opublikowany : 16/12/2018 6:16 pm
