Capteur IR HS ?
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Capteur IR HS ?
Bonsoir,
Premier gros souci avec ma mk3s kit. Jusqu'à aujourd'hui, fonctionnement irréprochable. À l'occasion d'un changement de filament, j'ai constaté que la machine n'enclenchait plus le load automatique, et ce, d'un seul coup. Le LCD Menu -> Settings -> F. autoload.  est On, de même que Fil. Sensor
Le capteur détecte le filament comme présent en permanence, d'après le LCD Menu -> Support -> Sensor info: valeur à 1 même après déchargement du filament.
Bien sûr, je me suis dit que le FS Lever était coincé, mais quand je glisse le filament et le retire, j'entends clairement le rappel de la bille en acier. Pour moi, cela fonctionne donc parfaitement côté mécanique.
Que me conseillez vous de regarder/vérifier avant de prendre contact avec le SAV ? Si je peux m'éviter de démonter une partie de l'extrudeur, ça m'arrangera de toute évidence 😁
Merci par avance ☺️
Best Answer by jollyjn:
Désolé de répondre que maintenant (au travail), mais je vois que tu as trouvé le petit ajustement.
Il se trouve que le bras en plastique qui vient obturer le détecteur IR, est légèrement trop long (quelques 10èmes de mm) et suivant la position du capteur (+ ou - à droite) ça interfère avec le capteur? C'est un réglage qui peut bouger avec le temps et les vibrations.
J'ai légèrement limé le bout au montage initial de la 2ème imprimante et pas de soucis pour le moment (ce que j'ai eu sur la première).
Respondido : 23/10/2020 9:23 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Capteur IR HS ?
Si coté mécanique ça te paraît bon, pour le capteur, afin de vraiment voir si il est HS, tu peux toujours démonter la plaque du dessus et la vis qui tiens le capteur (2 au total) pour l'enlever, histoire de voir si il passe à 0 une fois retiré, et si rien ne fait obstacle à la détection IR. (Attention à l’électricité statique)
C'est un problème qui a été de nombreuses fois évoqué, et même moi, j'ai eu ce problème au début, mais après un petit ajustement, tout est redevenu normal.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 24/10/2020 4:57 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Capteur IR HS ?
Je serais dans les combles de ma maison aujourd'hui, je regarderai au mieux ce soir, ou demain matin.
Qu'entends-tu par "petit ajustement"?
Respondido : 24/10/2020 7:36 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Capteur IR HS ?
Bizarre. Après avoir dévissé le capteur IR, je ke retire, il repasse à zéro. Je le te mets, il repasse à un. Une petite vidéo ci-dessus, où je le fais simplement bouger, passant de 1 à 0.
Votre avis?
Respondido : 24/10/2020 8:03 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Capteur IR HS ?
Bon, en desserant et resserant le capteur IR dans une position légèrement différente, ça refonctionne. C'est sensible et ça a dû bouger avec le temps!
Retour à la normale. J'espère 😅
Respondido : 24/10/2020 9:16 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Capteur IR HS ?
Respondido : 24/10/2020 11:07 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Capteur IR HS ?
Je l'ai effectivement calé le plus à gauche possible. J'étais inquiet mais au final, un ajustement assez facile à réaliser...
Respondido : 24/10/2020 1:17 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Capteur IR HS ?
Respondido : 24/10/2020 3:49 pm
Sorcier
(@sorcier)
Miembro
RE: Capteur IR HS ?
Bonjour,
J'ai exactement le même problème, déjà au début j'avais beaucoup de mal lorsque je changeais le filament il ne détectait pas que j'avais retiré l'ancien et ne chargeait donc pas le nouveau, je devais m'y reprendre plusieurs fois assez vite pour qu'il comprenne.
Et dernièrement j'ai une impression qui a foiré, le filament a cassé (maudite bobine en carton, le coté s'est décollé et le flexifil s'y est bloqué), et l'imprimante a continué à imprimer plusieurs heures. J'ai refais un test hier soir après avoir débouché la buse (le flexifil n'arrivait plus à rentrer correctement il finissait par plier, ça n'a pas du aider de chauffer à 250° plusieurs heure sans rien dedans), je coupe le filament de PLA et ça continue à imprimer. J'ai carrément sortie le capteur IR en le laissant branché et l'imprimante ne bronche pas pourtant le capteur est bien à ON. Jamais eu ce soucis sur ma précédente imprimante chinoise.
Prusa i3 MK3S, Prusa i3 MK3S+, Longer LK4 Pro with BLTouch
Respondido : 02/12/2020 3:04 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: Capteur IR HS ?
Bonjour,
Au montage du MMU j'ai eu le même souci, ils disent de déplacer le capteur mais les trous sont circulaires et non oblongs. Finalement le "jeu" semble assez significatif pour bouger la cheminée. Maintenant ça fonctionne bien. Pour le tester il faut la clé de 2, ils déconseillent fortement de le faire avec un morceau de filament.
Respondido : 02/12/2020 3:24 pm
aln.perez
(@aln-perez)
RE: Capteur IR HS ?
@marc-57
Avec le MMU le système du capteur est modifié celui çi est déplacé,  la bille acier est supprimée et c'est une languette actionnée par le filament qui fat le boulot de la bille , c'est plus simple et plus fiable
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Respondido : 02/12/2020 3:44 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: Capteur IR HS ?
Posted by: @aln-perez
@marc-57
Oui tout à fait mais la première opération consiste bien à l'étalonner étape 9, c'est vrai qu'une fois fait ça semble fiable, mais ce n'est pas aisé pour les causes indiquées plus haut.
Respondido : 02/12/2020 4:49 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Capteur IR HS ?
@sorcier
j'ai eu le soucis au départ, c'est toujours le petit levier qui revient mal car coincé, il faut poncer les pièces au montage pour s'assurer que cela coulisse bien, et ne pas trop serrer la tete (etape 22 assemblage axe E) depuis que je l'ai desserré un peu le capteur fonctionne a 100%
MK3S & Fusion 360
Respondido : 02/12/2020 5:53 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Capteur IR HS ?
Merci de vos infos pour les ajustements sur le nouveau système de capteur IR avec la MMU2S.
Vu que je dois monter le mien dans les prochains jours, si vous avez rencontrés d'autres problème, je suis preneur.
Respondido : 23/12/2020 4:26 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Capteur IR HS ?
Pour en revenir au MMU2S, et surtout le capteur de filament sur l'extrudeur, je l'avais étalonné comme demandé avec une clé allen, mais curieusement après 4 impressions, ce dernier ne reconnaissait plus le filament d'où échec de chargement.
Je l'ai déplacé un peu et depuis tout roule. Comme quoi, même quand on est sur d'avoir bien réglé, rien n'est gagné (ça devait être limite).
Respondido : 28/12/2020 6:21 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Capteur IR HS ?
Sont pas tolérantes ces petites bêtes 🤣
Respondido : 28/12/2020 6:22 pm
