Capteur filament HS ? Valeur toujours à 1
BenjDavidson90
(@benjdavidson90)
Bonjour,
Depuis hier je m'aperçois que ma MK3S+ n'avale plus le filament quand je le présente à elle. En allant dans le menu support, je m'aperçois que la valeur du capteur est toujours à "1".
Afin de tester j'ai démonté le cache et dévissé le capteur pour le bouger, rien. Enfait la valeur ne bouge jamais de "1" quoique je fasse. J'ai sorti le capteur de son logement et l'ai laissé pendre à l'air libre, pareil.
Si je débranche le capteur, la valeur revient bien à "0" mais dès que je le rebranche ça repasse à "1".
A savoir, il y a quelques jours j'ai démonté tout le bloc pour changer la hotend. Impossible de savoir si ça vient de ça, je ne l'ai pas relancée tout de suite car j'en ai profité pour faire une petite révision globale...
Ma question est: est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu mal remettre et qui cause cela ? Ou est-ce que le capteur est tout simplement HS ?
Posted : 28/03/2023 8:45 am
Myf
 Myf
(@myf)
RE: Capteur filament HS ? Valeur toujours à 1
Bonjour,
Tu parles bien du capteur de filament qui marche par l'intermédiaire d'une bille en haut de l'extrudeur ?
Une fois démonté tu peux tester s'il fonctionne (A) en passant une feuille de carton (ou une tête de tournevis plat) entre les 2 côtés du capteur.
En démontant/remontant la tête d'extrusion j'ai fait des branchements/débranchement à l'envers de ce circuit et, prise bien remise en place, le composant n'était pas grillé. Pour moi il est solide. Le mauvais contact peut aussi être à l'autre extrémité du cable, le débrancher/rebrancher ne peut pas faire de mal...
En revanche la partie mécanique est sensible au moindre déplacement, et l'ajustement peut être délicat, c'est pour ça qu'il faut d'abord s'assurer si le capteur marche bien (cf. (A))
Bonnes réparations !
F.
Posted : 28/03/2023 7:53 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Il y a un article dédié si tu ne le connais pas déjà dans la base de connaissances : https://help.prusa3d.com/fr/article/depannage-du-capteur-de-filament-ir-mk2-5s-mk3s_112226
Posted : 28/03/2023 9:27 pm
BenjDavidson90
(@benjdavidson90)
Posted by: @myf
Bonjour,
F.
Oui exact c'est celui-là ! J'ai eu l'idée de passer une feuille de papier entre les deux parties du capteur mais rien ne change... et ce qui me questionne le plus est le fait qu'il détecte un filament en permanence plutôt que de ne rien détecter.
Posted by: @lapointe
Je l'avais déjà regardé mais je n'y ai rien trouvé d'intéressant à première vue, n'ayant pas modifié les câblages ni les pièces environnantes.
Par contre en seconde lecture quelque chose me saute un peu plus aux yeux, c'est la partie firmware. En effet, j'en ai profité pour la mettre à jour et ça pourrait donc totalement correspondre ! Maintenant, j'ai vérifié, j'ai bien téléchargé le firmware pour une MK3S+...
Posted : 29/03/2023 8:05 am
have you checked the continuity, of the filament sensor wires?
they can suffer metal fatigue with constant flexing!
Posted : 29/03/2023 9:29 am
BenjDavidson90
(@benjdavidson90)
Posted by: @joantabb
Hi !
The wires seems to be good. In fact, it worked perfectly before I change the hontend and made a firmware upgrade.
It's not the first time I open the print head (I had to resolve filament jam before) and I did not even touched the place around the sensor. Now I rather suspect the firmware upgrade... but after verification I well applied the good firmware (for MK3S+) so I'm a little lost.
Posted : 29/03/2023 10:55 am
use a multimeter to check the voltages on the filament sensor.
ground to 5v should read 5v
ground to signal should read nearly 5v when no filament present and close to 0v when filament is present
the sensor  status display should toggle 1 to zero as filament is present or not
If the status display doesn't mimic the voltage changes, your signal wire is defective
Posted : 29/03/2023 11:25 am
BenjDavidson90
(@benjdavidson90)
Ok I'm not an expert but can you confirm that +5 V = red wire, GND = black wire and Signal = white wire ?
Because I obtain some silly results...
- 5V to GND = -1.139
- GND to Signal = -1.732
Multimeter set to Volt DC. Tested with two different multimeters. Do I made a mistake ?
Posted : 29/03/2023 1:55 pm
the wire colours are correct, the voltage on the 5volt pin, looks wrong!
check the continuity of the wires.... if they are ok, check the voltages on the einsy connector
Regards Joan
Posted : 29/03/2023 2:16 pm
BenjDavidson90
(@benjdavidson90)
Regards Joan
One thing to say: thanks to you !
Problem solved: I don't know why but the plug was halfway out of its slot... maybe vibrations ?
Posted : 29/03/2023 3:56 pm
Excellent. Happy printing
Posted : 29/03/2023 7:03 pm
