Calibration failed ! check the axis and run again
bruno.m5
(@bruno-m5)
bonjour
qui a deja eu ce message :Calibration failed ! check the axis and run again
mon imprimante marcher tres biens de puis 2 an.
j'ai decider de refaire une calibation et depuis elle ne fonctione plus.
le self test fonction tres bien, pas d'erreur
je suis capable de calibre le first layer sans probleme
la tension dans les belt X et Y est dans les bonnes valeurs
le sensor PINDA fonctionne bien  je l'ai monte et descendu le resultat et le meme
j'ai meme refait une partie du cablage electrique
si quelqu'un a une solution je suis preneur
video fail axis
Respondido : 28/05/2020 9:42 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Calibration failed ! check the axis and run again
Salut
tu viens de passer en 3.9.0 ? Nombreuses personnes dans ce cas, qui sont reparties en 3.8.1
MK3S & Fusion 360
Respondido : 31/05/2020 9:51 pm
Retro3d
(@retro3d)
Salut, message identique aujourd'hui après le test auto.
Depuis le passage à la version 3.9.0
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por Retro3d
Respondido : 02/06/2020 8:50 am
bruno.m5
(@bruno-m5)
@flo-r
ca n'est pas le firmware j'en ai esaayer 4 version diferente.
toujour le meme probleme.
Respondido : 03/06/2020 10:00 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Essaye de placer ta buse contre le plateau chauffant, sans plaque, manuellement, en tournant les tiges filtées de Z. Deplace la tete de gauche a droite (X) en t'assurant que la buse touche (tres legerement) le plateau d'un bout a l'autre, en ajustant la hauteur via les tiges filtées.
Vérifie que tes nuts (sur tiges filtées) ne sont pas trop serrées aussi Nuts
Une fois fait relance la calibration.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 04/06/2020 8:04 am
