calibration failed aprés avoir deja imprimer des pièces??
Fab J
(@fab-j)
Bonjour,
J'ai une mk3 depuis un mois et tout fonctionnait. Hier après avoir démarré l'imprimante, elle m'a demandé de vérifier l'état de la buse (elle était nickel). Après plusieurs essai d'impression l’imprimante m'a demandé de faire une calibration et là démarre les soucis :
Je précise j'ai le dernier firmware3.4.2, je passe le selftest, ensuite lors de la calibration la recherche des butée X et Y se passe bien, ensuite l'axe Z va en butée haute sur les 2 cotés, l'imprimante me demande d'enlever la plaque et de mettre une feuille et dans la foulée elle m'affiche le message "calibration failed check the axes and run again. Par contre l'axe Z semble vouloir rester en haut ???
J'ai regardé si mes axes était libre (pas de point trouvé sur les 3 axes,)
Par contre quand je regarde l'état de la sonde pinda (hors calibration), elle m'affiche toujours off --> est-ce normal.
J'avoue que je sèche, elle marchait nickel et le lendemain plus rien, les moteur fonctionnent tous sans points dur apparents.
Si quelqu'un peut me donner une piste de recherche??
D'avance merci
Postato : 25/10/2018 8:00 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: calibration failed aprés avoir deja imprimer des pièces??
Bonjour Fabrice,
Désolé, j'avais raté ton message jeudi soir. Un peu trop de fatigue, désolé 😳
Effectivement, je pencherais pour un souci avec ta sonde PINDA. Est-elle allumée par défaut quand tu la regardes vu de dessus ? Et si oui, s'éteint-elle si tu présentes un objet métallique en-dessous (par exemple le bout de la pince fournie avec l'imprimante) ?
Postato : 27/10/2018 7:29 pm
Fab J
(@fab-j)
Bonjour,
Après être passé par le chat (c'est top), j' ai fait quelques essais et effectivement le problème etait la sonde PINDA,
Prusa m'a envoyé une nouvelle sonde et tout remarche (livrée en 3 jours)
Je pense qu'il peuvent améliorer leur message d'erreur, l'imprimante me demandait de vérifier mes axes (j'ai passé du temps à regarder avec le risque d'avoir dérégler quelque chose). Lors du Self test il peuvent peut-être intégrer un test PINDA?? à soumettre à Prusa (plus utile pour les néophytes comme moi)
En tout cas malgré ce petit soucis, je ne regrette pas ma mk3 (je n'ose imaginer la misère avec un noname quand ça bug...) c'est la 1er imprimante 3d et je voulais éviter la prise de tête. Le SAV est top, toute l'imprimante est dispo en pièces détachée.
Postato : 02/11/2018 7:34 pm
LaPointe
(@lapointe)
Une sonde PINDA défectueuse est très difficile à diagnostiquer pour le firmware, voir quasi impossible. L'imprimante ne peut que détecter que quelque chose cloche. D'où l'intérêt de la LED sur le dessus de la sonde pour un diagnostique visuel.
Initialement, j'avais effectivement tourné mon dévolu sur une MK2S pour éviter les prises de tête. Après ça ne les supprime pas complètement, mais le SAV est effectivement top à mon sens.
En tout cas, content que ton souci soit résolu 🙂
Postato : 03/11/2018 2:30 pm
