Calibrage 1 ere couche impossible
Unplusun
(@unplusun)
Bonjour voici le problème que je rencontre pour le calibrage de la 1 ere couche.
Je précise que ce n'est pas ma première utilisation  j'ai imprimé plusieurs objet auparavant sans soucis.
Ce matin voulant lancer une impression apres 2 mois de non utilisation de la machine j 'ai une une erreur de niveau.
J'ai donc relancé l assistant de calibration et tout s'est bien passé mais au moment de calibrer la 1 ère couche le curseur  se bloque a la valeur +0.00
Impossible de basculer vers les valeur positive +xx.xx par contre je peux basculer vers les valeurs négatives.
Quand je veux monter le curseur vers le haut pour des valeurs + il reste bloqué sur le 0.
Impossible donc de calibrer puisque le plastique n’adhère pas a la plaque.
J'ai relancé 3 fois l'assistant et toujours méme problème au même niveau.
Auriez vos une idée pour savoir a quel niveau je puis intervenir  pour résoudre ce probléme.
Merci
BLOCAGE A O.OO
VALEUR NEGATIVES FONCTIONNENT.
Publié : 08/04/2020 10:49 am
RE: Calibrage 1 ere couche impossible
L'étalonnage Live Z est toujours négatif jamais positif Des nombres positifs éloigneraient votre buse de la plaque de construction, ce qui aggraverait les choses. en ce qui concerne Joan
Live Z calibration is always negative never positive
Positive numbers would move your nozzle further from the build plate, making matters worse.
Publié : 08/04/2020 6:52 pm
Unplusun
(@unplusun)
Oui  j avais oublié cela mais après plusieurs talonnage et tensions de courroie c est bon tout fonctionne maintenant.
Merci
Publié : 08/04/2020 8:34 pm
Glad I could help!
Publié : 08/04/2020 9:51 pm
