Buse bouchée
Hades
(@hades)
Buse bouchée
Bonjour,
J'ai un problème avec ma MK3: mon filament PLA ne rentre plus dans la hotend. Les rouages patinent et après démontage le souci vient de la hotend, dans laquelle le filament ne rentre pas. La partie rouages est propre et fonctionnelle, mais quand le fil est poussé dans la hotend il est comme "bloqué.
J'ai démonté la hotend en suivant la procédure : https://help.prusa3d.com/fr/guide/comment-remplacer-un-tube-ptfe-de-hotend-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_21664#21990
Je suis capable de passer le fin fil de fer dans la buse par en dessous, sur environ 2 à 3cm mais pas plus loin.
Quand je dévisse la buse, je n'arrive pas à enlever le PTFE tube, même en poussant le petit rond noir vers le bas. J'ai peur de forcer plus et d'abimer qque chose.
J'ai fait un test à 260° et essayé manuellement d'introduire du PLA dedans par le PTFE supérieur, mais le PLA ne fond pas même à 260°. Je pense qu'il y a un bouchon et que c'est sans doute à cause de cela que je n'arrive pas à enlever le PTFE. Le bas de la buse est bouché, on voir le tout petit tuyau noir mais qui a l'air rempli de plastique.
Des avis pour que je puisse m'en sortir ? Est-il possible d'enlever et remplacer le petit tuyau qui est en contact avec le PTFE ?
Merci d'avance
Opublikowany : 23/02/2026 1:26 pm
