Bruit du ventilateur
Bernard G
(@bernard-g-2)
Bonjour,
J'ai un problème très probablement avec le ventilateur. Dès qu'il tourne j'ai une sorte de petit craquement en continu. (J'ai mis un petit enregistrement en fichier joint). Quand je coupe l'imprimante , le bruit s'arrête quelques secondes après, dès que le ventilateur s'arrête.
Comme je n'ai pas monté l'imprimante, j'ai des doutes sur la manière de procéder. Vaut-il mieux détacher le ventilateur de la hotend ou directement ouvrir le ventilateur ? Autrement dit, quelle étape du manuel section 5 faut-il regarder ?
Merci pour vos bons conseils.
Bernard.
Attachment removed
Napsal : 28/12/2020 10:48 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Bruit du ventilateur
C'est le ventilo de la hotend ou celui de refroidissement avant.
Au bruit, je dirais celui de refroidissement qui doit avoir un problème de roulement, l'autre étant un noctua, il ne fait quasiment pas de bruit.
Le ventilateur ne s'ouvre pas. On le change.
Pour l'étape de montage dans le manuel, c'est un peu partout (à partir de l'étape 5.40), car il y a le montage du ventilateur, le passage des cables dans la gaine et le branchement sur la carte.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 28/12/2020 11:13 am
Bernard G
(@bernard-g-2)
Je prends bonne note de la réponse (Merci déjà) .
Je précise que ce problème est tout récent. Pendant plusieurs dizaines d'heures c'était tout à fait normal.
Pour changer le ventilo, quelle est la meilleure manière de faire ? Contacter le SAV par mail ?
Bernard.
Napsal : 28/12/2020 11:20 am
Loak
 Loak
(@loak)
Salut,
Regardes déjà si tu n'as pas un bout de filament, genre le fil très fin qui se crée parfois à la fin d'une impression entre la hotend qui retourne à X0 et la pièce finie, qui se serait prit dans le ventilo. Il peut s'enlever très facilement. Ça m'est arrivé et ça faisait à peu près le même bruit.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Napsal : 28/12/2020 11:46 am
2 lidem se líbí
Bernard G
(@bernard-g-2)
@loak
Problème réglé. 🙂
Merci Loak !
C'était effectivement cela : un petit morceau de filament bloqué dans le ventilateur.
Très bonne année !
Napsal : 28/12/2020 12:00 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Nettoyer les ventilateurs fait partie de mes routines de maintenance, une fois par semaine, avec le graissage des barres et le dépoussiérage de la machine 🙂
Napsal : 28/12/2020 3:05 pm
