Bruit de claquement au niveau du moteur de l'extrudeur
Pat_Be
(@pat_be)
Bonjour,
Cela fait une semaine que je suis l'heureux propriétaire d'une i3 Mk3s et tout ce passais bien jusqu'a aujourd'hui, lors d'une impression j'ai un bruit de claquement qui s'est déclenché au niveau du moteur de l'extrudeur? une idée?   Je ne suis probablement pas le seul a constater que ce moteur est vraiment très chaud lors d'une impression.   pour l'instant je laisse refroidir pour voir... J'ai mi une vidéo du bruit, en espérant que cela passe.
Ce sujet a été modifié il y a 7 years 2 fois par Pat_Be
Publié : 19/07/2019 7:31 pm
Pat_Be
(@pat_be)
RE: Bruit de claquement au niveau du moteur de l'extrudeur
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2019/07/IMG_2574.m4v
Publié : 19/07/2019 7:33 pm
Calire
(@calire)
Si ça claque c'est que le filament est bloqué.  Peut-être avec la canicule le filament est trop mou dans le heatbracker (la partie où passe l'air envoyé par le ventilateur de coté partie avec des ailettes). Donc trop mou ça colle ça bloque et ça n'avance plus. Il te faudrait enlever la buse et nettoyer, au besoin  voir le tube PTFE au dessus.
Si tu éjectes le filament il est dans quel état le bout ?  Et tu arrives à l'éjecter ?
En ce moment je ne fais plus tourner les imp3Ds car trop chaud et le MMU2 (soupir) attend d'être branché et (soupir again) et testé. Donc ...
Quelle température  tu as dans la pièce ? Et le ventilateur de coté tourne ?
Publié : 20/07/2019 2:59 am
Cédric.M
(@cedric-m)
bonjour, il y a déjà plusieurs sujets dans la rubrique "dépannage" qui sont relatif au bourrage de l'extrudeur, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entraîner le bourrage, débouche et nettoie ton extrudeur, fais encore quelques test en lisant les autres topic, et dis nous ce que ca donne.
Publié : 20/07/2019 7:46 am
Pat_Be
(@pat_be)
Ok en effet le filament était bloqué, ce qui m'a obligé a démonté quasi toute la tête d'impression pour pouvoir retirer le morceau coincé. Y a-t-il une solution plus simple pour résoudre ce problème s'il ce représente ? sur ma ender j'ai 4 vis a enlever et hop j'accède facilement au corps de chauffe, sur la Prusa c'est loin d'être aussi facile. S'il y a un truc, je suis preneur 🙂
Ce message a été modifié il y a 7 years par Pat_Be
Publié : 20/07/2019 8:03 am
