"Bouse" à la sortie de l'extrudeur
Tatie Devouvres
(@tatie-devouvres)
Bonjour à tous
Après une impression avortée pour cause de manque de fil, j'ai simplement voulu installer  une nouvelle bobine (NB: j'utilise toujours le même fil, en 2 ans je n'ai jamais de problème) mais il s'extrude en créant une grosse bouse à la sortie.
- Test avec un autre filament: même chose.
- J'ai nettoyé la buse  de l'extérieur  (brosse métallique et aiguille à acupuncture): aucun mieux.
Voilà le problème en vidéo: https://youtube.com/shorts/DUzSQgw2X3o?feature=share
-  Après la vidéo, j'ai changé la buse mais le problème est resté le même - avec , en plus, des cliquetis venant de l'extrudeur !
Merci d'avance pour vos retours!
Napsal : 07/09/2022 10:57 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: "Bouse" à la sortie de l'extrudeur
Ce n'est probablement pas tant la buse qu'il faut nettoyer, mais l'ensemble heatbreak + buse. Je te recommande la méthode du col pull (traction à froid) qui est bien plus pratique que d'insérer (et rayer) une aiguille dans une buse en laiton... Après de nombreux débouchages de cette manière, tu vas avoir des extrusions irrégulières à cause des dommages internes à la buse.
Teste d'abord cette méthode et on avise par la suite si les problèmes subsistent.
Le lien: https://help.prusa3d.com/fr/article/traction-a-froid-cold-pull-mk3s-mk2-5s_2075
Napsal : 07/09/2022 4:33 pm
Tatie Devouvres
(@tatie-devouvres)
Merci Olivier pour l'explication et le lien. Je viens de tenter un cool pull et... rien ne se passe: le fil est coincé sans que je puisse le pousser davantage ou le ressortir. D'autre part, je viens de voir un autre problème, comme si quelque chose avait fondu...   (voir photo) .
Je pense que la seule solution est maintenant de démonter a hotend et de constater les dégâts ☹️.
Napsal : 08/09/2022 8:55 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ai l'impression que tu as une méchante fuite entre le heartbreak et la buse. Quelle procédure as-tu suivi pour changer ta buse, lorsqu'elle s'est bouchée?
La procédure est ici: https://help.prusa3d.com/fr/article/changement-ou-remplacement-de-la-buse-mk2-5s-mk3s_5129 et bien comprendre le schéma coloré est essentiel pour éviter les fuites. C'est valable pour toutes les machines (autres marques comprises) qui ont un hotend basé sur l'E3D v6.
Napsal : 08/09/2022 9:01 am
Tatie Devouvres
(@tatie-devouvres)
 Tu as raison: le remplacement de la buse a été à l'origine de cette fuite (en regardant la vidéo, je vois que la fuite n'existait pas avant). J'ai changé la buse tant de fois que, dans la précipitation, je n'ai pas regardé à nouveau le tuto, croyant maîtriser le sujet... ce qui n'était manifestement pas le cas!!
Merci pour ton aide en tout cas, je vais tout démonter et repartir à zéro. Je te tiendrai au courant...
Napsal : 08/09/2022 9:09 am
1 lidem se líbí
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Courage, un bon nettoyage et hop, ça repartira. Attention à ne pas te brûler pendant le nettoyage si tu démontes la hotend et que tu la mets en chauffe pour la décrasser.
Napsal : 08/09/2022 9:10 am
1 lidem se líbí
Tatie Devouvres
(@tatie-devouvres)
Ouille, voilà ce que j'ai trouvé après démontage (photo)
J'ai enlevé  le tube PFTE (qui est parfait) sans difficulté, et le filament est toujours coincé dans la hotend. La seule solution maintenant est sans doute de faire chauffer tout ça, en effet..
Je m'inquiète toutefois sur les saletés entre les deux parties (flèche rouge): n'est-ce pas le signe d'une fuite à ce  niveau-là?
Bref, je verrai ça cet aprem...
Bonne journée.
Napsal : 08/09/2022 10:39 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Si tu regardes le schéma qui présente le mauvais montage (cas de la buse pas suffisamment serrée contre le heartbreak qui lui-même ne rentre pas suffisamment dans le bloc de chauffe), tu sembles exactement dans le cas où le filament fondu remonte par les filets du heartbreak pour "vomir" entre la zone froide du heartbreak et le corps de chauffe.
Tu es de quelle région? J'ai du matériel en stock dont je souhaite me séparer (suite passage à la Revo) si besoin de remplacer tout ou partie de la hotend et que les délais et/ou frais de port Prusa sont trop longs/chers.
Napsal : 08/09/2022 12:39 pm
Tatie Devouvres
(@tatie-devouvres)
Je t'ai répondu pr MP 😉. A bientôt!
Napsal : 08/09/2022 1:48 pm
1 lidem se líbí
