Blocage du filament au niveau de l'extrudeur
Page 1 / 2
Aonyx45
(@aonyx45)
Bonjour tout le monde,
Pour commencer j'ai une MK3S couplée avec un MMU2 que j'utilise depuis 1 an et qui me font de très belles impressions.
Malheureusement depuis 2 ou 3 impressions, le filament (cela arrive sur différents modèles) se retrouve coincé au niveau de l'extrudeur.
Je ne sais pas si c'est très clair sur les photos mais à la fin du filament un "blob" apparait et cela empêche le filament de sortir correctement de la tête d'impression.
Est-ce-que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Sinon auriez-vous des idées pour le résoudre ?
Merci d'avance.
Publié : 08/01/2022 1:27 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Blocage du filament au niveau de l'extrudeur
Bonjour et bienvenue par ici,
Cela nous arrive à tous une fois de temps en temps, je pense. Cela dépend pour beaucoup de la nature du filament, en particulier avec le MMU2S avec lequel il est important d'avoir des "pointes" effilées et sans gonflement excessif. Une stratégie (dans le cadre du MMU2S) consiste à réviser les paramètres d'introduction et de d'expulsion du filament.
Tu trouveras ici en page 5 les paramètres que j'utilise et qui limitent singulièrement ce problème: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-mk3-multi-material-2-0-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/mon-aventure-avec-le-mmu2s-commence-ici/paged/5/
Sinon, avec une petite pince à bec plat, j'extrais un peu le filament qui dépasse, comme sur ta deuxième photo, et avec une pince coupante, je sectionne au-dessus du bourrelet et j'extrais ensuite le filament. Désactive les steppers avant de tirer ou pousser sur ton filament fautif.
Publié : 08/01/2022 5:29 pm
Aonyx45
(@aonyx45)
Bonsoir,
Merci pour l'accueil 🙂
Ce qui est étonnant c'est que cela n'arrivait pas avant mes (maintenant) 6 dernières impressions. Je vais tester tes paramètres pour mes prochaines impressions et je te ferai un retour.
J'utilisais cette méthode mais bon, sur une impression avec plusieurs filaments ce n'est pas très optimal. Je préfèrerais quand même résoudre ce problème.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Publié : 08/01/2022 10:51 pm
Yogourt
(@yogourt)
J'ai la même chose systématiquement lors du "Unload filament" à la fin de l'impression. Les changements de couleurs se font correctement car j'ai réglé les paramètres du slicer pour avoir des pointes correctes. Mais la fonction "Unload filament" me fait le même blob un peu écrasé et à 90° qu'Aonyx45.
C'est assez systématique en ce moment. J'ai tout démonté, serré, desserré, fait des tests de chargement/déchargement du filament. J'ai l'impression que la commande de déchargement retire un bout de filament, qui reste sous les engrenages, refroidi et remonte en prenant une forme qui bloque une fois dans le passage au dessus des engrenages.
C'est très pénible avec le MMU qui mange le filament plus haut car il n'arrive pas à tirer avec assez de force, du coup 30-40cm de filament à jeter à chaque fin d'impression.
Je ne vois pas ce qui entraîne ce problème. Prusa non plus quand j'ai contacté le support. Ils m'ont conseillé de vérifier le PTFE du hotend, et rien de ce côté là.
Apparemment c'est un problème courant avec ou sans MMU. Il y a eu même sur le Github du firmware Prusa une discussion en 2019 pour modifier la séquence d'unload.
Merci pour vos lumières.
Publié : 22/09/2022 9:16 pm
Blacky
(@blacky-2)
As tu essayé les paramètres donné par Olivier, plus haut ? Utilises tu des profils personnalisé ou de base pour les autres paramètres ?
Prusa I3 MK3S
Publié : 23/09/2022 8:21 am
Aonyx45
(@aonyx45)
Bonjour,
Pour être honnête, j'avais complètement oublié l'existence de mon post.
Si cela peut aider, pour résoudre mon problème j'ai utilisé les paramètres conseillés par Olivier plus haut ( https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-mk3-multi-material-2-0-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/mon-aventure-avec-le-mmu2s-commence-ici/paged/5/) et j'ai changé le petit tube PTFE situé dans le hotend. Depuis lors tout est ok et les impressions sont nickelles !
Bon courage,
Thomas
Publié : 23/09/2022 8:28 am
Yogourt
(@yogourt)
Oui j'utilise ces profils, mais ils sont utilisés lors de l'impression. Une fois terminée, le unload filament vient du firmware, pas d'un ordre du slicer. C'est dans le Code de fin je pense dans le print, un M702 C. Cette commande n'a pas les paramètres de ramming etc qu'on donne au slicer.
J'ai fait des tests d'impression à 2 filaments, pas de souci de chargement/déchargement. J'ai le souci de "pointe crochet" qui bloque seulement lors de la fin du print.
En tout cas en cherchant look of the death, j'ai trouvé plein de posts et d'articles 🙂 Mais toujours pas de réponse.
Publié : 23/09/2022 8:29 am
Blacky
(@blacky-2)
C'est bizzard, j'entends bien ce que tu me dis, et il me semble avoir lu quelque chose de similaire, mais je ne suis pas aller vérifier l'exactitude de ces infos. Mais de mon expérience en MMU solo, j'ai vu une amélioration en utilisant les 2 bagages de paramètres.
Sinon, aurais tu une photo pour accompagner le descriptif ?
Prusa I3 MK3S
Publié : 23/09/2022 10:21 am
Yogourt
(@yogourt)
Là c'est vraiment le pire que j'ai eu. La pointe écrasée est à 90° et forme un crochet. Habituellement je n'ai pas le fil à la suite.
Pourtant j'utilisais un profil PLA spécial éjection MMU de mon cru avec les paramètres remontés par Olivier.
C'est aléatoire, même filament, même profil..erreur ou pas.
Là c'est la photo du GitHub Prusa https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/1095
C'est plus comme ça habituellement quand ça bloque.
Bon évidemment quand j'en parle enfin, je n'ai pas eu le souci avec les deux dernières impressions...
Publié : 23/09/2022 10:27 am
Blacky
(@blacky-2)
Un grand classique des pannes pour nous faire mentir ! ^^
Je n'arrive pas à voir l'état des dents du bondtech. Elles ne seraient pas usées/lissées ?(1ère photo). Question con, mais as tu respecter la méthodologie pour le serrage ?
https://help.prusa3d.com/fr/article/verification-realignement-de-lentrainement-bondtech-mk3s-mk2-5s_133176
Prusa I3 MK3S
Publié : 23/09/2022 10:50 am
Blacky
(@blacky-2)
Tu changes régulièrement de buse ? As tu touché voir abimé les fils électriques reliant le bloc de chauffe ?
Au pire, essai de refaire un calibrage du PID
Prusa I3 MK3S
Publié : 23/09/2022 10:51 am
Yogourt
(@yogourt)
L'imprimante à 6 mois. La buse a été changé suite à une usure sur du filament phosphorescent. J'ai revérifié les engrenages, tout est bon. Mis même un poil de graisse histoire de lubrifier ( le dents pas le passage du filament 😉 ). J'ai vérifié l'alignement, testé en vissant à fond la vis de la porte (je veux dire à remplir l'écrou). Fait comme sur la doc, 0,5mm de la tête du boulon qui dépasse, moins, plus... J'ai tout démonté, sorti le tube PTFE, inséré à fond, remis un tour sur la buse...
Niveau chauffe, pas de souci, rien à signaler durant les impressions qui sont de bonne qualité.
Je n'ai pas encore trouvé un réglage qui fonctionne à 100%. Et en plus comme j'utilise différents filaments...
Mais je vais imprimer en PETG cette fois, il me semble que j'ai eu moins de blocage avec. Je verrai bien.
C'est le seul point pénible de cette configuration avec le MMU (en dehors du MMU...qui parfois pète les plombs et je dois le réinitialiser)
Publié : 23/09/2022 12:44 pm
Blacky
(@blacky-2)
Je suis d'accords avec toi, le système n'est pas parfait. Mais à force, je prends les réflexes et gère le problème assez facilement (sans tout démonter).
Si y a rien de particulier au niveau mécanique, c'est que le problème vient de tes paramètres.
J'avoue que je commence à sécher sur ton problème.
Prusa I3 MK3S
Publié : 23/09/2022 5:57 pm
Blacky
(@blacky-2)
Petit tips au passage, ne jet pas tes bouts de filament. Tu peux largement les utiliser en les "injectant" manuellement dans l'extruder lors d'une impression. Mais bon, du coups ca oblige de rester à coté de l'imprimante pour charger les bouts.
Prusa I3 MK3S
Publié : 23/09/2022 6:02 pm
Yogourt
(@yogourt)
Bon toujours aléatoire ce problème. J'ai imprimé plein de petits modèles en 2 couleurs pas eu de soucis d'unload, juste un souci de MMU qui s'est pas calé sur la bonne porte lors d'un changement de filament.
Par contre, ton tips, j'ai fait le test, c'est le FINDA sur le MMU qui donne la fin du filament, du coup il reste encore 45cm jusqu'à l'extrudeur. Fin de filament, du coup le MMU rembobine le morceau et demande de replacer du filament. Contrairement à la machine sans MMU, ce n'est plus l'extrudeur qui donne la fin du filament.
Et rebelote lors d'une impression en une seule couleur. Là j'ai utilisé les profils standard PLA. Même problème qu'avec les profils PLA spécial MMU.
Je vais recontacter le support Prusa. Je ne suis pas seul dans ce cas avec ou sans MMU lors d'un unload filament.
Publié : 25/09/2022 11:22 am
Goh
 Goh
(@goh)
hello, est ce que tu as trouvé une solution??  j'ai le meme probleme depuis plusieurs semaines. maintenant c'est A CHAQUE impression. A la fin ça coince. je reset la machine je dévisse les 2 vis + un coté du ptfe entre le mmu et l'extrudeur, parfois j'arrive à bouger le filament pour couper ce pu**ain de coude, parfois non faut devisser encore + pour pouvoir le bouger. et couper environ 40cm de PLA car le mmu le grignotte en haut. perdre entre 5 et 30min apres chaque print c'est pas tres amusant..     tjr en recherche de solutions mais je trouve rien et commence a penser a enlver cette cheminé  de M . je sais pas pourquoi prusa a mis ce system pour le mmu.
Publié : 25/09/2022 12:53 pm
Yogourt
(@yogourt)
Non toujours pas. Je ne vois pas ce qui peut former ce crochet. Si je rentre du filament à la main et que je le sors, vite ou lentement, je n'ai jamais cette forme. J'ai une pointe effilée, avec ou sans fil derrière. Et comme la porte cache tout, je ne peux pas vérifier ce qu'il se passe lors du unload.
Publié : 25/09/2022 2:10 pm
Blacky
(@blacky-2)
Pour mon tips :
Au début de l'impression (phase de chargement du filament), il faut enlever le tube PTFE reliant le MMU à l'extruder, du coté extruder. Tu laisses le fil sortir du tube " dans le vide" d'environ 5cm. Ensuite tu places manuellement le morceau de filament dans la cheminée. Il faut l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit entrainé par le bondtech. Dès que le morceau de filament commence à disparaitre de la cheminée, tu mets le morceau suivant à la suite (donner une légère pression vers le bas pour qu'il reste toujours en contacte du filament précédent, jusqu'à ce qu'il soit entrainé par le Bondtech).
A tout hazard, tu imprimes avec quelle version de firmware de la mmu et de l'imprimante ? Quelle version de slicer ?
Autre question au cas ou, est ce que le tube PTFE de l'extruder est positionné dans le bon sens ? J'ai pu voir que prusa a insisté sur le sens de position de ce dernier dans le tutoriel. Ce qui me fait croire que c'est une erreur régulière.
Prusa I3 MK3S
Publié : 25/09/2022 5:32 pm
Yogourt
(@yogourt)
Ah ok, j'essaierai merci 🙂
Pour le PTFE, je ne l'ai pas mis, il était déjà dans le corps de chauffe. Et la partie chanfreinée est bien en haut pour faciliter l'insertion du filament.
Publié : 25/09/2022 9:10 pm
Goh
 Goh
(@goh)
Posted by: @yogourt
Non toujours pas.
bah zut...   pareil  avec des tests manuel ca fait pas ce crochet,  des fois il n'y a pas un gros crochet mais un amas de filament du coup, ca coince.... ca me gonfle ce problème qui devrait ne pas exister vu que les changements de couleurs avec le mmu ce passe bien. j'ai essayer de faire des changement dans le gcode de fin mais ca ne change rien.  déprimant et prusa ne fait rien pour changer ca avec leur maj
Publié : 26/09/2022 6:54 am
Page 1 / 2
