Blender to PrusaSlicer Echelle différente
Kyohei
(@kyohei)
Bonjour, je viens de démarrer dans l'impression 3D et je me heurte à une difficulté lié à l'échelle de mon objet...
J'ai réalisé une pièce sur Blender avec mes bonnes mesures. J'ai calibré la scène pour être en Millimètre.
J'exporte ma pièce en STL en cochant bien "Scene Unit" pour garder mes unités.
Mais lors de l'importation dans PrusaSlicer j'ai une boite de dialogue me disant que certains objets sont enregistré en pouce et me demande si je veux les convertir.
Peut importe la réponse ma pièce est invisible tellement elle est petite... J'ai essayé avec plusieurs pièce (fais par moi) et même problème.
Avec des modèles trouvé sur internet pas de soucis donc le problème vient de moi/ Blender...
Est ce que quelqu'un a une idée de ce que j'ai raté ?
Best Answer by Kyohei:
Bonjour merci pour ta réponse !
Oui effectivement je suis sur PrusaSlicer.
Et oui en mettent un scale factor a 1000 lors de l'export, les pièces sont a la bonne taille ! Du coup c'est une solution 🙂
J'ai essayé d'exporter mes pièces dans d'autres formats mais PrusaSlicer ne prend que des .obj (dans les formats classiques, en tout cas pour moi). Et en Obj PrusaSlicer m'affiche un échec de lecture...
Je vais rester avec mon scale factor a 1000 pour l'instant, si je trouve d'autres solutions j'ajouterais un post 🙂
En tout cas merci beaucoup pour ton message et tes pistes @myf !
Questa discussione è stata modificata 5 years fa da Kyohei
Postato : 20/08/2021 4:37 pm
Myf
 Myf
(@myf)
fichiers stl de blender mesurés en m ou en mm ?
Bonjour,
Je suppose que tu utilises le trancheur "prusaSlicer".
Est-ce qu'un zoom répond à ta question ? S'il y a une confusion entre mm et m il faut un rapport de 1000, ou de 30 appliqué 2 fois de suite...
Les fichiers *.stl NE contiennent PAS d'unités de mesure, même si la convention habituelle du trancheur consiste à les considérer comme des mm.
Tu es plus avancé que moi dans l'utilisation de Blender, mais j'ai remarqué que par défaut il mesure en mètres, et pas en mm...
C'est peut-être une piste...
Postato : 21/08/2021 4:51 am
Kyohei
(@kyohei)
Scale factor a 1000 ! Yeah !
Postato : 21/08/2021 12:17 pm
1 persone hanno apprezzato
epas
 epas
(@epas)
RE: Blender to PrusaSlicer Echelle différente
J'utilise régulièrement Blender mais ne me considère pas du tout comme un expert (Olivier est beaucoup qualifié 😉 J'exporte avec un facteur d'échelle de 1000 également et ça se passe très bien.
Ma compréhension est que l'unité par défaut de Blender est le mètre (cf la manière dont les corrdonnées et dimensions sont affichées dans les panels des propriétés des objets de la scène). Etant donné qu'il n'y a pas d'information d'unités dans les fichiers STL comme cela a été dit, il semble donc logique d'être obligé de multiplier par 1000 au moment de l'export car Prusa Slider considère que les dimensions sont exprimées en millimètres (lorsque le système métrique est utilisé bien entendu).
MK3S, OpenSCAD, Blender, SolveSpace, Linux, electronics, robotics, software
Postato : 31/12/2021 12:45 pm
Kyohei
(@kyohei)
Bonjour à tous merci pour vos réponse !
Effectivement lors de l'exportation il faut mettre un scale factor de 1000 !
@epas Je pense que ta logique est la bonne 🙂
Postato : 04/01/2022 2:47 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @epas
(Olivier l'était peut-être, mais il est à la retraite de Blender, maintenant...) 😆
Postato : 07/01/2022 3:00 pm
