Besoins d'aide > soucis slicer ou extrudeur à voir
Framemanager
(@framemanager)
Bon, voilà, tout se passait bien avec le nouveau Slicer jusqu'à ce que je lance une impression en 0.30mm, l'extrudeur se mets à faire un potin d'enfer, à extruder de gros pâtés, stopper, afficher heating, redémarrer en faisant du potin jusqu'à stopper définitivement !
En fait, j'ai changé de buse pour une 0.6mm et tenté une impression en 0.30 même résultat ! En 0.20 speed même résultat
En conclusion quelque soit la buse utilisée dès que j'imprime plus rapidement que le mode "normal 0.20mm", l'extrudeur débloque !
Quelqu'un aurait le même soucis ou peut tester pour moi avec le nouveau PrusaSlicer le mode 0.20 speed ou 0.30 ?
Merci
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 29/05/2019 7:00 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Besoins d'aide > soucis slicer ou extrudeur à voir
J'imprime régulièrement en 0.2 speed, sans problèmes avec une nozzleX 0.4.
Je ferais un test ce soir en rentrant en 0.3 pour voir.
Postato : 29/05/2019 10:19 am
Serge D.
(@serge-d)
J'ai contacté le SAV et ils me disent que ma hothend est partiellement bouchée et me conseillent un "débouchage à froid", ils m'ont fourni le lien... Ils me disent que si c'est au dessus du mode normal c'est qu'il y a trop de flow et que cela coince...
Bon je vais essayer mais je ne crois pas que cela soit le problème, j'ai nettoyé la buse et hot end avec 'l'aiguille", passé un filament de nettoyage mais rien n'y fait!
J'ai donc installé slic3r PE 1.4.1 (et donc pas la nouvelle version) dans mon portable et le même STL en vitesse rapide 0.20 ne pose aucun problème !
J'ai également augmenté la vitesse jusque 500x sur le LCD en 0.20 standard et aucun soucis avec la nouvelle version, pourtant le flow doit aussi augmenter! !
Ce qui n'est pas logique dans ce qu'ils me disent c'est que le problème survient dès le first layer (pourtant en basse vitesse), il fait sa petite ligne en bas à gauche, se déplace, commence à imprimer et c'est la cata, bruit d'enfer extrudeur, grosses masses sur le plateau, heating sur le lcd et arrêt total! !
Je crois que tous mes présets au dessus de 0.20 (que ce soit avec une buse 0.4 ou 0.6) sont ... buggés, défectueux ou sont pour la MK3S dont les pas sont différents et non pour la MK3, je comprends pas ! Pourtant les presets sont bien indiqués MK3 et non MK3S
Je vais tenter de désinstaller le slicer complètement et l'installer plutôt que de faire la mise à jour comme j'avais fait, je sais pas !
Postato : 29/05/2019 11:14 am
Serge D.
(@serge-d)
Bon je sais plus éditer mon post !
Ou bien je vais installer tous les presets dans Cura et voir si j'ai le même problème! On verra ce soir
Postato : 29/05/2019 11:28 am
Cédric.M
(@cedric-m)
oui la je sèche, ça ressemble a problème dans le Gcode ...
Dans tous les cas une complète désinstallation/Re-install du Slicer est une bonne idée.
Si ça marche avec des anciens Gcodes, c'est déjà pas un problème d'imprimante.
Postato : 29/05/2019 11:31 am
Serge D.
(@serge-d)
Ben oui, je ne vois pas ce que cela pourrait être d'autre, idem pour mon autre post sur l'image du bed qui disparaît... C'est cela ou le firmware qui a mal été installé... Genre fichier non écrasé ou autre...
D'autant plus qu'hier, avec la Nozzle X, j'ai imprimé de petites fioles en 0.5mm, résultat bluffant de précision Et là, je veux imprimer (un "parking" à trotinette (1 jour et 4h en 0.20 normal et 14h en 0.30) et çà veut pas ! Gggrrrr
Postato : 29/05/2019 3:07 pm
Framemanager
(@framemanager)
Problème résolu, au cas ou si cela peut servir à d'autres !
1/ désinstaller TOUS les slicers prusa, je me suis rendu compte que les fichiers des précédentes versions étaient toujours sur le disque !
2/nettoyage base de registre (ccleaner par exemple)
3/ suppression manuelle des fichiers résiduels dans programs et appdata
Redémarrage ordinateur (pour être sûr)
Réinstallation de Prusaslicer V2
Réinstallation manuelle cette fois des presets créés
Et je peux enfin accéder à des vitesses plus élevées... Mon avis, des fichiers résiduels ou preset qui créaient un gcode erroné! Ouf, ce n'est pas du hardware mais cela m'a bien fait suer !
Postato : 29/05/2019 6:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui il y a du y avoir un conflit quelque part.
Qu'est ce que c'est bon quand ça remarche !  😉
Postato : 29/05/2019 8:02 pm
Serge D.
(@serge-d)
Ohhhh ouuuiiiii j'aimeeeeuuuuhhh !!!!! 😍
Postato : 29/05/2019 10:30 pm
