Avis esthétique pièce avec utilisation support
Sébastien
(@sebastien-4)
Bonjour,
Je trouve que le résultat d'une impression en utilisant les supports n'est pas propre esthétiquement :
Voici l'aperçu sous le slicer :
Comment je peux faire pour améliorer l'esthétique et déformation de la pièce avec les supports ?
Merci
Posted : 08/12/2024 4:38 pm
Myf
 Myf
(@myf)
RE: Avis esthétique pièce avec utilisation support
Bonjour,
Je suis parfois confronté à ce genre de problème et n'ai malheureusement pas de recette-miracle. Voila en vrac ce qu'il est possible.
(A)- essayer les supports biologiques (et tout en rondeur) et les supports rectilignes (les anciens). Le plus souvent, le support biologique est plus facile à enlever que le support rectiligne, mais des fois il accroche mal.
(B)- Ne pas prendre la configuration par défaut (support sur la plaque), mais choisir où l'on met des supports, en mettre moins que par défaut et laisser le système bien se débrouiller avec les ponts (jusqu'à 2 ou 3 cm).
(C)- Orienter la pièce "dans un autre sens", des fois même à 45°,
(D)- Éventuellement la couper en 2 et l'assembler (par collage ou emboîtage). C'est ce que j'ai fait pour imprimer des sphères bien sphériques.
(E)- Tester le programme "prusa_slicer_post_processing_script.py" à mettre dans le menu "réglage d'impression" / "option de sortie" / "scripts de post-traitement".
Il y a un seul programme python3 à installer (avec quelques bibliothèques, certaines pas trop connues, mais qui peuvent être mises par pip) et les débords vers le vide sont impressionnants. J'ai hâte que le trancheur de prusa l'intègre dans prusaSlicer. La recherche sur le nom de ce programme te donnera toutes les limitations et indications que tu souhaites.
Je crois avoir fait le tour de toutes mes méthodes...
Cordialement.
F.
Posted : 09/12/2024 5:28 pm
Sébastien
(@sebastien-4)
Bonjour Myf,
Merci beaucoup pour le retour et explication, je vais regarder cela en détail !
Posted : 18/12/2024 7:29 am
Myf
 Myf
(@myf)
...(F) se débrouiller pour que les supports soient accessibles à une lame de cutter qui passe entre la dernière couche du support et la première couche de l'objet.
Le résultat est alors nickel. Pour ta pièce enlever les supports sera plus facile si le petit piton central est vers la bas, et que le cylindre creux soit vers le haut, sans support ; et non l'inverse. La lame du cutter peut tourner autour du petit piton central, et ne peut pas enlever les supports à l'intérieur du cylindre.
(G) Enfin, je viens d'imprimer un(e pas de) vis à l'horizontale au dessus du vide, bien sur avec un support. Ce support s'enlève facilement si on coupe la vis à environ 1/3 de l'épaisseur, et que le support reste uniquement sur ce plan. Dans ce cas les supports ne viennent pas boucher le pas de vis proprement dit mais restent essentiellement sur ce plan (que l'on peut suivre au cutter), et tant que la partie plane ne dépasse pas la demi hauteur du cylindre du pas de vis, le pas de vis s'accroche bien dans l'écrou, aussi bien qu'une vis pleine.
Cette fois-ci je n'ai plus rien à dire !
Cordialement.
F.
Posted : 18/12/2024 4:06 pm
