Auto-test - vérifier longueur axe X MK3S+
zacra
(@zacra)
Bonsoir,
J'aurais besoin d'aide, car je ne comprends plus mon imprimante. Après plus de 400h d'impression j'ai mon imprimante qui a réagit bizarrement. lors de la prise des mesures du nivelage, elle me fait un premier point, puis se déplace de la moitié du plateau super vite, puis prends le deuxième point puis se dirige vers le 3ème point et là, crash sortie de course.
J'ai décidé de réinitialiser le calibrage XYZ... mais lorsque je fais l'auto-test, il me fait un aller, un retour, puis erreur longueur axe X...
J'ai bien remis en place les colliers qui dépassaient un peu, remis en place le câble du capteur FINDA... et toujours pareil. Je ne comprends pas d'o^peut venir le problème. A la main, je ne rencontre aucune difficulté...
Voici ma config :
  • Status courroie : X268 Y280
  • Offset point 0:0 X1.14mm Y-1.87mm
  • Firmware 3.13.2-7080
  • 1_75mm_mk3s
Best Answer by zacra:
ok, je crois avoir trouvé :
M92 X277.00 Y100.00 Z400.00 E282.00
X doit être de 100.00
Questa discussione è stata modificata 2 years fa da zacra
Postato : 15/11/2023 7:20 pm
zacra
(@zacra)
RE: Auto-test - vérifier longueur axe X MK3S+
Je viens de déplacer manuellement mon axe X. Il va de 0 a 92.8 !!! c'est incompréhensible. Sur les autres axes, les valeurs de déplacements sont corrects.
Postato : 16/11/2023 5:07 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Cela pourrait être un problème moteur. Mais il faudrait contacter le support Prusa pour faire le diagnostic précis.
Mes modeles publics
Postato : 16/11/2023 7:14 am
zacra
(@zacra)
Posted by: @adesir
Bonjour,
Je viens à l'instant de changer de moteur (j'en avais un en rab d'un autre projet). Le problème est toujours. Est ce que ça peut être le 'pas' qui est faussée ? J'avais fait des réglages sur la valeur d'extrusion avec M92.
Postato : 16/11/2023 7:47 am
zacra
(@zacra)
Postato : 16/11/2023 7:52 am
zacra
(@zacra)
C'était bien ça ! J'ai réinitialisé l'axe X avec le M92.
Postato : 16/11/2023 7:58 am
Framemanager
(@framemanager)
Bravo, je serais resté sur la carreau !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 17/11/2023 11:16 pm
StanJ
(@stanj)
Bonjour, navré pour ma candeur mais comment peut-on réinitialiser en M92 ? On retape la ligne évoquée dans le G-Code ?
Postato : 01/05/2024 8:32 pm
zacra
(@zacra)
Oui tout à fait, il faut indiquer la valeur en refaisant un :
M92 X100.00
Postato : 02/05/2024 9:34 am
