Apparition de lignes horizontales
Bonjour, j'imprime avec une Prusa i3 mk3s (préalablement montée) depuis 10 mois maintenant et j'ai un problème récurrent depuis quelques semaines que je n'arrive pas à résoudre... Il y a l'apparition de lignes horizontales sur mes prints mais à chaque print elles ne semblent pas provenir du même endroit. J'ai changé de buse, diminué la température, changé de filaments, vérifié les courroies et nettoyé et graissé les axes et resserré les vis mais pas d'amélioration...
RE: Apparition de lignes horizontales
Hello,
Le problème est sur une seule face ou toutes les faces ?
Prusa I3 MK3S
Possible que ça vienne d’irrégularités dans le filament, des "boules" sur le filament qui se traduisent par une sur-extrusion a certains endroits.
@blacky79
Bonjour, merci de prendre le temps de répondre, ça dépend par moment ce n'est que sur une seule face et d'autres sur toutes les faces...
@cedric-m
Bonjour, le problème c'est que ça fait ça avec tous les filaments testés dont des neufs... 😣
ahh ok sur une seule face ... les courroies sont bien tendu... y a rien d'autre qui serait desserré ? hotend ... a vérifier.
La première couche est bien régulière ? l'auto leveling est bon ?
L'extrudeur et /ou le plateau se déplacent sur les axes sans contrainte ? Sans point dure ?
Prusa I3 MK3S
@blacky79
J'ai nettoyé les roues crantées de l'extrudeur et les ai légèrement graissées et j'ai aussi légèrement dévissé la grande vis de l'extrudeur celle qui s'enfonce dans un ressort et l'ai fait ressortir de l'autre côté d'environ 0,5 mm comme stipulé dans le manuel d'utilisation (j'espère que je suis claire :/)
Cela a amélioré un peu mon problème mais ce n'est pas disparu complètement alors j'ai lancé une Calibration de mon axe Z et quand la tête monte tout en haut il y a un bruit complètement anormal (cf vidéo) comme si la tête ne s'arrêtait pas de monter ?
@cedric-m
Sinon oui la première couche est niquel !
Lors d'une calibration de l'axe Z on peut entendre ce genre de bruit.
Prusa I3 MK3S
oui les deux moteurs viennent en butée en haut et "s’alignent". C'est normal.
Hello,
Est ce que tu as vérifié la tête de chauffe (hotend). Il est possible d'avoir ce genre de problème si elle n'est pas correctement serrée. Par contre il faut vérifier à chaud et à l'aide d'un outil (tournevise ou petite pince).
Cdt.
Bonsoir à tous,
pour l'avoir déjà explicité sur le forum, quand j'imprime, je glisse un carton sans dessus ni dessous autour de l'imprimante ... C'est simple, efficace, facile a mettre en place, ca coute rien et les impressions ont un état de surface bien meilleure ! Au début, je faisais ca en été quand la porte extérieure était ouverte et-ou que je risquais des courant d'air ... maintenant je le fais quasi à chaque impression et ... y'a pas photo ... même quand il me semble qu'il n'y a pas de "mouvement d'air" dans l'environnement de l'imprimante ! En fait, avec le temps, j'ai constaté qu'en fonction de l'endroit d'impression sur le plateau, la hauteur de l'impression et la dimension, il y avait des "mouvements" thermiques différents que mon carton minimise !
j'dis pas que ca va résoudre ton problème avec certitude mais ca te permettra au moins d'avancer dans tes recherches de solution !
Bien à vous tous
Peux tu vérifier que ton corps de chauffe n'est pas pris du jeu au niveau des pièces en PETG.
Je trouve que depuis le passage en version S, l'extrudeur est moins bien serré et comme j'ai un morceau de pièce qui a fondu du coté de la PINDA, je pense remplacer mes pièces d'origine par des pièces plus serrées.
Tu peux lire un fil en anglais sur le sujet: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-hardware-firmware-and-software-help/the-current-mk3s-extruder-body-is-0.4-mm-loose-r/
PRUSA3D MK3S
