aide pour pla wood temperature
crlinck
(@crlinck)
bonjour j ai une prusa i3 mk3 je voudrais savoir si quelq un a déjà imprimer du pla de la marque sunlu bois(wood)
je voudrais savoir a combien de température pour la buse en 0.4 et pour le plateau
j ai essayer a 210 et plateau 60 ca ma boucher la buse
merci
Napsal : 10/11/2019 3:06 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: aide pour pla wood temperature
Hello,
Navré, je n'ai pas encore testé :/
Prusa I3 MK3S
Napsal : 10/11/2019 5:36 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Je te conseillerais surtout une buse de 0.6 pour le wood, les particules de bois c'est pas super avec une 0.4.
Napsal : 10/11/2019 5:43 pm
crlinck
(@crlinck)
@cedric-m
merci pour ta réponse  la buse de diamètre 0.6 doit être en acier ou laiton
Napsal : 11/11/2019 8:23 am
Framemanager
(@framemanager)
Ben, perso j'ai justement imprimé du Sunlu wood (le baby wood planter) avec une buse de 0.4 en 0.20 (17cm de haut) et même en 0.15 en 4cm de haut (porte clés) !!!! MAIS avec une buse Noozle X dont je ne peux que vanter les mérites sur tous les points et ce en 210/215, j'avais juste un peu de Oozing ! J'ai imprimé plus de 1,5kg de wood sunlu, tianse et filamentum sans aucun problème !
This post was modified před 6 years by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 11/11/2019 10:36 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
une buse en laiton suffit pour le wood.
Napsal : 11/11/2019 10:57 pm
crlinck
(@crlinck)
merci pour vos  reponses
Napsal : 12/11/2019 4:46 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
un peu en retard , j'ai déjà pas mal imprimé avec du woodfil des pièes importantes et ça va bien av la 0.4 laiton origine , certes elle va pas faire longtemps mieux vaut la X et le + important reste dans le profil .ini...
Napsal : 03/12/2019 2:43 pm
