Aide Nylock Mod
Xav83
(@xav83)
Aide Nylock Mod
Bonsoir à tous,
Après plusieurs semaines d'utilisation sans soucis,
mes premieres couches sur les grandes pièces sont foireuses.
à deux endroits du bed ca n'adhere pas.
Donc, j'ai regarder le fameux "Nylock Mod" (ici) j'ai tout ce qu'il faut pour me lancer.
Donc première intérogation:
Je n'ai pas installé de Rpi avec Octoprint. Je peut faire les réglages avec Pronterface en connection direct (USB).
des conseils ou autres points a faire attention ?
Deuxième point, j'ai du mal a saisir ce point:
- SET YOUR LIVE Z BACK TO CLOSE TO ZERO!!!! You've just changed the height of your print surface and you don't want to crash the nozzle into it.
- Spend loads of quality time printing up .2mm thick squares all over the bed and getting that live-z value perfect.
surtout comment ca se traduit en pratique.
Voila je crois que c'est tout. j'ai peut être juste besoin d'être rassuré ....
Si vous avez des conseils complémentaires je suis bien sur preneur.
Bonne soirée
++ Xavier
MK3S / MK3S+ / XL en commande / CNC Home made
Freecad - (debutant Fusion 360)
Opublikowany : 25/08/2020 7:29 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Aide Nylock Mod
Commences simplement par nettoyer ton bed correctement (liquide vaisselle, eau chaude etc... et de temps à autre alcool iso à 99%, on le dit assez souvent sur le forum)... Une seule trace de doigts graisseux et cela ne colle plus ! Et effectues un bon réglage du z-offset! Si vraiment tu vas sur les bords, perso, la température chute de près de 8° sur les bords... d'ou mauvaise adhésion...
Quant au "Nylock Mod", kesako ? Ta sonda Pinda corrige les différences sur le bed (à moins qu'il ne soit vraiment de travers) ! Une MK3 n'a pas besoin de telles modifications hasardeuses ! Tu vas faire pire que mieux, un soucis d'adhésoin est souvent du à un bed sale ou gras... Testes d'abord cela !
This post was modified 6 years temu by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 27/08/2020 9:51 pm
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Aide Nylock Mod
Je ne suis pas non plus très fan de ce type de modification. À la base l'intention est bonne: s'assurer que le serrage est juste et le plateau, de niveau. Mais il semblerait que les réglages ne soient pas stables dans le temps. Franchement, la précalibration 7x7 me semble préférable sur le long terme.
Opublikowany : 28/08/2020 9:18 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Aide Nylock Mod
Oui y a aussi la même chose avec des entretoise en silicone souple ... pas indispensable mais ça fait pas de mal.
Sur la mini j'ai un plateau concave a 0.333 mm, rien de méchant, l'auto level corrige sans problemes.
Opublikowany : 28/08/2020 10:00 pm
Xav83
(@xav83)
RE: Aide Nylock Mod
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses.
J'ai fait pas mal d'impressions depuis et malgré les nettoyages comme cités plus haut (IPA, liquide vaisselle, etc ...) même constat.
Et décollages toujours aux mêmes endroits du plateau. mon live Z est pourtant parfait.
En attendant, je me suis lancé dans cette petite modification. (pas compliqué de revenir en arrière) Ultra simple à installer.
En 3 coups de clé le plateau à un décalage de 0,03 maxi. au lieu de 0,4 mesuré initialement.
Et la première couche adhere parfaitement sur l'ensemble du plateau.
Je l'ai fait car c'est vraiment simple à installer, encore plus simple à retirer.
certainement pas d'une nécessitée absolue. Je vous tiens au courant si ca vieilli mal 😜 .
A bientôt
Xavier
Opublikowany : 30/08/2020 2:15 pm
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Aide Nylock Mod
Cool, bons prints, alors 😊
Opublikowany : 30/08/2020 5:12 pm
