Affichage de la vitesse
Reinic
(@reinic)
j'utilise PrusaSlicer pour mes impressions, je rencontre un problème sur l'affichage de la vitesse, voir photo sous PrusaSlicer
Vitesse 45 mms
Affichage de l'imprimante 100%
j'ai loupé un réglage car je devrais voir 45% d'après moi ?
ou soucis avec PrusaSlicer
Opublikowany : 29/06/2021 1:37 pm
Myf
 Myf
(@myf)
RE: Affichage de la vitesse
Bonjour,
Le 100% de l'afficheur signifie que ta tête d'impression va exactement à la vitesse de ton g-code programmé par le prusaslicer en suivant les indications que tu montres. Si tu tournes (rapidement d'un quart ou d'un demi tour) le levier principal de l'afficheur ce pourcentage augmente ou diminue : 50% pour deux fois moins vite, 200% pour deux fois plus vite.
Cette configuration et cette vitesse de 100% me semble sûre et même un peu lente, on peut souvent imprimer 2, 3 ou 4 fois plus vite !
Je choisis cependant le principe de ne pas modifier un réglage qui marche, et donc je n'accélère pas mes impressions.
Bien cordialement.
Opublikowany : 29/06/2021 10:00 pm
Reinic
(@reinic)
Effectivement j'ai contrôler mon G Code et la vitesse est bien F1000 donc correspond bien a l'affichage sur l’écran de l'imprimante 100%
étant débutant sur PrusaSlicer , j'essaie de comprendre
j'ai sélection une vitesse de 45 mm/s pour la vitesse périmètre
je devrais théoriquement pour moi, voir à l'affichage de l'écran de l'imprimante 45% et non 100% pour la vitesse
ou j'ai oublié un réglage autre part ?
Opublikowany : 30/06/2021 11:56 am
timothee
(@timothee)
Non tu es à 100% de la vitesse prévu dans le gcode qui est actuellement en train de s'imprimer. Donc pour reprendre ton exemple de 45 mm/s pour les périmètres, être à 100% fait que tu imprimera à 45 mm/s, à 50%, tu diminues la vitesses d'impression donc tes périmètres seront imprimés à 22.5 mm/s, à 200% tu doubles ta vitesse d'impression, donc tu imprimera les périmètres à 90 mm/s.
Ce réglage est dispo pour faire varier la vitesse en cours d'impression, par exemple tu vois que ta 1ère couche est imprimée trop vite, ça a du mal à adhérer, tu peux baisser  la vitesse. Tu vois que ton impression s'imprime bien et tu veux que ça aille plus vite, tu peux augmenter la vitesse.
Et les mm/s correspond à des mm/s, pas à des %, c'est pas la même unité ^^ Même si les % sont arbitraires.
Opublikowany : 03/07/2021 10:45 pm
