2.4.0 erreur au lancement : prusa invalid spacing supplied to flow::with_spacing
Goh
 Goh
(@goh)
Bonjour tout le monde. j'ai fais la mise a jour du slicer en 2.4.0 et depuis quand j'importe un STL (meme un bete cube tout con) j'ai une erreur : prusa invalid spacing supplied to flow::with_spacing je ne trouve pas a quoi ca correspond. quand je vais dans l'apercu par couche mon objet est jaune et creux, et aucune indication des type de fonctionnalité (bordures, remplissage, ponts etc...) comme si le stl etait bugé alors que non. comment regler ce soucis ? j'ai deja reinstaller 3x proprement le slicer.
Publié : 23/12/2021 9:01 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: 2.4.0 erreur au lancement : prusa invalid spacing supplied to flow::with_spacing
Désolé, je n'ai pas ce problème, je ne vois pas comment le résoudre.
As-tu choisi le bon profil d'imprimante?
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/7335
Cela ressemble à ce bug-ci...
Publié : 23/12/2021 2:59 pm
Goh
 Goh
(@goh)
hello, merci.  pas tout a fait la même chose mais c’était effectivement un problème de profil.  copier coller de FB :
j'ai trouvé ! avec les profils par défaut ça marche. J'ai pris ligne par ligne mon profil et comparé avec ceux par défaut, et j'avais une ligne (l’épaisseur de la première couche je crois) qui était en % . La 2.4.0 n'aime pas ça.. j'ai mis des mm/s et je n'ai plus d'erreur
Publié : 23/12/2021 3:59 pm
2 personnes ont aimé
