1ere couche
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
1ere couche
Bonjour,
cela fait deux jours que j'essaie de voir pourquoi ma prusa mk3s ne veut pas imprimer correctement la première couche alors que lors de la calibration, tous ce passe correctement.
c'est un filament 3d grossiste, 1ere couche à 210° et couches suivantes à 190°; bed 60° première couche et 55° couches suivantes, vitesse 45mm/s. donc je ne comprends pas pourquoi j'ai ces gros patés qui sortent de la buse.
La buse a été changé et en provenance de prusa?
merci de m'éclairer sur ce qui reste a faire car la je n'ai plus d'idée..
Postato : 16/02/2022 10:17 pm
adesir
(@adesir)
RE: 1ere couche
Bonjour,
La plaque est vraiment propre (liquide vaisselle) ? Le reflet est suspect.
Une photo de la calibration de la première couche ? Elle semble trop haute.
Mes modeles publics
Postato : 17/02/2022 6:28 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je trouve aussi le reflet étrange.
En complément des remarques d' @adesir: tu ne mets pas de colle ni quoi que ce soit? Ton revêtement est un peu usé. As-tu le même comportement que l'autre face de ta plaque?
L'auto bed leveling est-il réalisé en 3x3 points ou en 7x7 points?
Postato : 17/02/2022 7:21 am
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
RE: 1ere couche
bonjour, voici la photos de 1ere calibration -800.
je l'ai effectué sur l'autre face . Vous pensez que mon revêtement est usé. pourtant mon revêtement date de 15 mois avec un print tous les 15-25 jours?
l'autobed leveling est fait en 3*3.
concernant le reflet de ma première photo, cela correspond a de la laque que j'avais appliqué en desespoir de cause. depuis j'ai laver mon revetement à l'eau de vaisselle.
que faut-il donc faire?
Postato : 17/02/2022 10:28 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: 1ere couche
Vu d'ici, ta première couche n'est pas moche, peut-être même un poil trop écrasée (z'en pensez quoi, les gens?). N'y touche pas pour l'instant.
Si ta plaque est désormais propre, bien dégraissée au liquide vaisselle et eau chaude, je te propose deux choses:
  • Régénérer ton PEI en le nettoyant (après dégraissage, donc) avec un petit coup d'acétone (attention: à ne tenter QUE sur plaque lisse, et pas plus d'une fois tous les 2-3 mois).
  • Passer le bed level en 7x7 des fois que tu aies des creux et des bosses dans ton plateau
Postato : 17/02/2022 10:36 am
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
RE: 1ere couche
Pour moi ta première couche est beaucoup trop écrasé...le "boudin" de purge est bien trop plat...
Postato : 17/02/2022 11:32 am
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
RE: 1ere couche
bonjour,
Ce qui veut dire, si j'ai bien compris que le z de calibration qui est actuellement à -800, le ramener à -700 ou -600?
Merci pour ta réponse
Postato : 17/02/2022 11:43 am
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
RE: 1ere couche
Oui exactement....par contre ne montes pas de suite a -(0,)700, passe par des intermédiaires a 25-30 millièmes (ton -800 correspond a -0.800mm et monter directement de 1 dixième , même si dans ce sens ce n'est pas grave, cela fait beaucoup d'un coup).
Postato : 17/02/2022 12:57 pm
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
RE: 1ere couche
bonjour,
voici la photo de la calibration du z à -795, qui me semble le paramètre idéal. j'ai testé à -770, -790 - -805; est bon?
j'ai également établi le mesh à 7*7 et non 3*3 comme demandé.
Postato : 17/02/2022 3:18 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: 1ere couche
Peut-être encore un poil écrasé, mais sensiblement mieux que tout à l'heure.
Tu nous montres stp le résultat à -0,790?
Tu peux également lancer l'impression de ta pièce d'origine qui ne marchait pas: ce sera après tout le meilleur test que tu puisses réaliser.
Postato : 17/02/2022 3:35 pm
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
RE: 1ere couche
c'est ce que je suis en train de faire avec les reglages prusa pour le filament et impression.
voici la photo pour le -790. pour moi ce n'est pas le bon.
Postato : 17/02/2022 3:39 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: 1ere couche
Le -0,795 semble effectivement mieux. Bonne chance pour ton impression, on croise les doigts pour toi!
Postato : 17/02/2022 3:47 pm
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
RE: 1ere couche
merci de ton aide, je te ferais un retour lorsque cela sera terminé
Postato : 17/02/2022 3:52 pm
1 persone hanno apprezzato
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
RE: 1ere couche
bonjour
comme convenu, voici la pièce que je voulais imprimer. il reste encore le problème de rétraction à résoudre je pense. qu'en penses tu?
par contre ce qui est bizarre, c'est que j'ai pris le réglage impression de Prusa 0.20 Speed car celui de 0.20 Qualité à planter; la pièce s'est décollée et donc n'a pas tenue sur le plateau.
merci encore pour ton aide
Postato : 17/02/2022 6:11 pm
Cachou
(@cachou-2)
Bonsoir
Le plateau est suspect, c 'est quoi ces petits point dessus, il reste aussi d 'autres traces ?
Dans le cas ou le plateau n 'accroche pas, cela ne sert à rien de régler ton Z, as tu un autre support?
MK3S+, XL 5 tools
Postato : 17/02/2022 6:42 pm
Cachou
(@cachou-2)
RE: 1ere couche
MK3S+, XL 5 tools
Postato : 17/02/2022 6:48 pm
Cachou
(@cachou-2)
RE: 1ere couche
Voici mon plateau, il n' a pas beaucoup servis certes mais en comparaison afin d 'évaluer l' usure.
MK3S+, XL 5 tools
Postato : 17/02/2022 6:50 pm
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
RE: 1ere couche
en effet, la différence est visible. dans ce cas je pense en racheter un autre chez prusa. c'est bete je viens de faire une commande de 15 ptfe.
merci pour cette information
A+
Postato : 17/02/2022 7:09 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
RE: 1ere couche
il fut un temps ou j'avais du fil grossiste 3D comme toi avec aussi un problème d'adhésion et en passant la température du plateau a 75° pour la première couche, cela collait nettement mieux!
Postato : 08/03/2022 8:11 pm
