Guter Start aber dann keine Haftung
brettschneider.hartmut
(@brettschneider-hartmut)
Hallo mal wieder, habe ien paar Modelle ausgedruckt . Heute wollte ich etwas größeres ( 100 x 45 ) drucken. Der Rahmen ist OK dann legt er in der 1. Schicht los und dann kommt es zu Wellenschlag . was läuft falsch ? ( alles kalibriert, gereinigt )
Attachment removed
Best Answer by Lichtjaeger:
Wenn der Drucker nach der Inbetriebnahme bewegt wurde, könnten auch die beiden Z-Achsen nicht mehr aufeinander abgestimmt sein. Schau hierzu mal in das Handbuch Seite 21 die Punkte 6.3.6 und 6.3.7.
Für das Lichtspaltverfahren benötigst du hinter dem Drucker eine Lichtquelle und ein (vorzugsweise undursichtiges) Lineal (oder Ähnliches). Mit dem Lineal tastest du dann verschiedene Stellen des Druckbettes ab und der Lichspallt zeigt die Unebenheiten.
Falls es das Heizbett ist, löse die 9 Schrauben noch mal an und ziehe sie in exakt der Reihenfolge wieder an, die in der Montageanleitung (Schritt 16) vorgegeben ist. Die Schrauben aber nicht zu fest anziehen. Hier ist wirklich nur wenig Kraft nötig. Danach ist eine vollständige XYZ-Kalibrierung notwendig.
PS: Es könnte auch einfach etwas zwischen Flexplatte und Heizbett liegen.
Postato : 04/07/2019 10:18 am
RE: Guter Start aber dann keine Haftung
Postato : 04/07/2019 10:30 am
nächster Versuch nach reinigung und einstellen des Sensors
Postato : 04/07/2019 11:06 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Du bist zu tief und musst ein ganzes Stück hoch mit der Düse.
Postato : 04/07/2019 11:14 am
ok versuch ich , danke
Postato : 04/07/2019 11:23 am
Besser ?
Postato : 04/07/2019 11:36 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Schlägt jedenfalls keine Wellen mehr. 🤣
Von was auf was hast du den z-Wert bitte geändert?
Postato : 04/07/2019 11:39 am
bin jetzt von -700 auf -200 , nicht wirklich besser- immer noch zu hoch ?
Postato : 04/07/2019 11:40 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Versuch mal -0.580 und pass bitte nur in 0.01 Schritten an.
Postato : 04/07/2019 11:42 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Das Filament sollte sich beim Kalibrieren etwa so anlegen:
Postato : 04/07/2019 11:50 am
bei -520
Postato : 04/07/2019 12:00 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ist das nicht das gleiche Foto, dass du mir schon als -0.200 verkauft hast?
Ok, nochmal zu den Fakten. Bei deinem 1. und 2. Bild sehen die Flächen an sich geschlossen aus, aber sind rissig und werfen sich zu Wellenbergen auf. Das spricht für einen betragsmäßig zu hohen Wert (die Düse ist zu tief). Bei deinem 3. und 4./5. Bild sind einzelne Fäden sichtbar und die Haftung ist eingeschränkt. Das spricht für einen betragsmäßig zu niedrigen Wert (die Düse ist zu hoch).
Der Wert den wir suchen, ist also irgendwo dazwischen.
Postato : 04/07/2019 12:10 pm
jetzt 580
Kann es auch am Model liegen ?
Postato : 04/07/2019 12:15 pm
Das hier ist vom Vortag , hatte die Maße 100 x 30 war also kleiner
Postato : 04/07/2019 12:25 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: brettschneider.hartmut
jetzt 580
Am Model nicht. Wenn dann am gcode (Temperatur, Extrusionsfaktor, Linienbreite) oder der Düse.
Sieht wieder nach Wellen aus, bin mir aber nicht mehr sicher. Könntest du die Erste-Schicht-Kalibrierung noch mal durchführen und die Linienhöhe mit einem Meßschieber prüfen (evtl. auch am Prüfquatrat). Das Ergebnis sollte 0.2mm sein.
Den Einstellwert (z) könnte man dann mit der Differenz annähern: z[neu] = z[alt] + (0.2mm - Messwert)
Postato : 04/07/2019 12:33 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
😲 Au weia! Oben deutlich zu hoch, unten deutlich zu tief.
Das sieht ja aus, als währe dein Heizbett verzogen oder die Bettabtastung würde mist bauen.
War der Drucker ein Kit oder vormontiert?
Weißt du wie man eine Lichtspaltprüfung macht?
Oder hast du während der ersten Schicht z eingestellt?
Postato : 04/07/2019 12:37 pm
Es war ein Kit - und nein ich weiss nicht was eine Lichtspaltprüfung ist 😟
Postato : 04/07/2019 12:39 pm
Ich habe auch nicht an der Z achse gedreht, aber min 3 mal resetet 🙄
Postato : 04/07/2019 12:46 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Postato : 04/07/2019 1:22 pm
Du hast Recht , habe ein Stahllineal genommen und dabei ist der Bogen sichtbar geworden 👍
Postato : 04/07/2019 3:32 pm
