Erster Druck kein Ergebnis
brettschneider.hartmut
(@brettschneider-hartmut)
Hallo zusammen, es sind ja noch nicht viele Posts im D Forum, bin ein newbie mit wenig Vorkenntnissen.
Ich habe folgende Beobachtung gemacht :
Drucker hat sich ausgerichtet
Drucker hat 2 x Testbild gedruckt
Habe aus den Vorlagen den Triceratops gewählt
Drucker startet
hatte den Eindruck der Drucker kleckert
dann ist der Druck an anderer Position
Druck abgebrochen
Welchen Fehler habe ich gemacht ?
Danke für Feedback
Hartmut
Postato : 01/07/2019 10:28 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Erster Druck kein Ergebnis
Ich glaube ich verstehe dein Fehlerbild nicht ganz. Vor allen "dann ist der Druck an anderer Position". Hat er sich vom Druckbett gelöst? Gab es einen Layershift (zu deutsch "Schichtverschiebung")?
Schau mal bitte hier nach, um deinen Fehler genau zu benennen.
Mit den jetzigen Informationen könnte es noch so gut wie alles sein. Lose Riemen, lose Zahnräder an den Antrieben, loses Extrudergetriebe, Düsenverstopfung, verdrecktes Druckbett, Spannung im Filamentpfad oder z.B. auch schlecht eingestellte Z-Kalibrierung.
Evtl. hilft ja ein Video.
Postato : 01/07/2019 11:04 am
Ja er hat sich vom Druckbett gelöst. Weil ich nicht gesehen habe was genau geschehen ist, kann ich nur feststellen das der Druck nicht mehr an der ausgangsposition war. Mein Gedanke : der Druckkopf ist an einem Klecks hängen geblieben.
Frage : muss das Druckbett irgendwie behandelt werden ? Habe im Zubehör eine art Prittstift gefunden.
Postato : 01/07/2019 11:13 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: brettschneider.hartmut
Oh ja. Das ist ein ganz großes Thema.
Du hast da eine Federstahlplatte mit PEI Sticker. Prusa bietet zu dem auch noch pulverbeschichtete Platten an.
Für beide gild, nicht mit blosen Händen anfassen (ich empfehle Baumwollhandschuhe aus dem Baumarkt). Schweiß und Hautfett reduzieren die Haftung.
Du solltest mal das Einführungsvideo ansehen. (Deutscher Untertitel vohanden)
Zur Reinigung:
  • alle paar Druckvorgänge sollte die Platte mit Isopropanol Alkohol (IPA) >93% abgewischt werden
  • etwa ein mal im Monat sollten die Stickerplatten mit Aceton abgewischt werden, um die Oberfläche zu regenerieren (nur die Stickerplatten)
  • bei größerer Verunreinigung mit Fitwasser säubern, mit klarem Wasser abspühlen und mit Küchenpapier trocknen
Zur Vorbehandlung:
Pulverbeschichtete Platten sind Filament unabhängig. Mit IPA reinigen reicht aus.
Bei Stickerplatten ist es eine Frage des Materials:
Beim wechseln zwischen PLA und PETG muss also die Platte entweder gewendet, gereinigt oder gewechselt werden.
Postato : 01/07/2019 11:36 am
OK erster Treffer! Fettflecke sind garantiert bei der Montage entstanden.
Nächste Frage? Wo beziehe ich ISO ? Bin Gewerblich unterwegs.
Postato : 01/07/2019 12:09 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich hab meins bei Amazon gekauft.
Bei größeren Mengen bietet es sich eventuell an direkt bei einem Hersteller, wie Höfer, zu bestellen.
Postato : 01/07/2019 12:19 pm
Ich habe den nächsten Fehler gefunden, die Z Achse war falsch eingestellt.
Danke erstmal
Postato : 01/07/2019 5:12 pm
