Druckverschiebeung bei Y
Hallo Leute, ich hoffe das ich hier mal etwas mehr Hilfe bekomme da es ja hier nur um Prusa geht. Ich habe ein Prusa I3 MK2 also nicht mehr der neuste. Ich habe eine Druckverschiebung die ich nicht wegbekomme. Selbst die PDF Datei von Prusa was Druckverschiebung angeht hatte mir nicht geholfen. Betroffen ist die Y! Was habe ich alles getan: Riemenspannung überprüft, ist Top eingestellt, hatte sogar mal etwas gelockert wobei dann der Riemen übersprang bei Zahnrad. Zahnrad überprüft alles bombenfest, sogar mal etwas gelockert und wieder festgemacht. Heizplatte entfernt und die Lager von Y getauscht, zwei waren ruppelig und eine Welle getauscht sie hatte Riffen. Jede Mutter und Schrauben überprüft, alles fest, eine Mutter hatte am Gestell vorne gefällt. Ich muss sagen das ich ihn gebraucht gekauft hatte. Alles kalibriert nach Anweisung, Selbsttest etc. XYZ Kalibrierung sagt mir ok aber Wellen sind etwas verbogen. Alles ist leichtgängig und nichts ruppelt. Das Bett ist sehr gut eingestellt. Aber nichts funktioniert wie es sein sollte. Kleine Drucke sind ok aber sobald es etwas größer sein sollte gehen die Verschiebungen los. Egal was ich gemacht habe nichts hat geholfen. Jetzt kann es natürlich sein das die Geometrie vom Drucker nicht stimmt nur da habe ich keine Ahnung von. Er steht auf dem Tisch und wackelt nicht für mich auch alles gleichmäßig aufgebaut. Leider weiß ich jetzt nicht mehr weiter und hoffe auf jemand der mir weiter helfen kann oder könnte. Danke lg klaus
Best Answer by karl-herbert:
Solche Verschleißteile, wie Gurte, Düsen, Thermistoren, Heizpatrone.... habe ich immer lagernd, da diese manchmal etwas schwieriger erhältlich bzw. bei Prusa nicht lagernd sind. Man erspart sich auch längere Stillstandzeiten und die Teile kosten nicht viel.
Frohe Ostern!
Karl
RE: Druckverschiebeung bei Y
Video
... aber Wellen sind etwas verbogen.
Sollte dies die Führungswellen betreffen, würde ich empfehlen diese auszutauschen, wobei ich mich frage - wieviel ist etwas? Verbogene Führungswellen würden die teilweise Schwergängigkeit der Y-Achse erklären. Diese gehärteten 8mm Wellen sind vielerorts erhältlich und manche Anbieter schneiden diese auch gleich auf die korrekte Länge zu.
Der Kalibriertest sagt nicht viel über das spätere Druckverhalten aus, sondern ist vielmehr eine einfache Überprüfung der Achsgeometrie, Steppermotoren und Treiberbausteine oder Endschalterpositionen, Lüfter usw...
Wie verhält sich der Drucker, wenn Du per manueller Eingabe, z.B. über eine USB Verbindung mit Pronterface, mit Fullspeed die Y-Achse verfährst?
Schöne Grüße,
Karl
Wird es vermutlich nicht sein - aber eine kurze Kontrolle ist es wert (ist nämlich mir erst unlängst passiert). Dein Fan-Shroud also das bei dir orangene Teil in der Nähdes des Nozzles ist nicht eventuell zu tief, so dass in Kombination mit "verlorenem Material" der Fan-Shroud dort hängen bleiben kann?
lg, Clemens
also für mich ist noch genügend Platz, es täuscht nur...
verhält sich ganz normal, keine Anzeichen von Hängenbleiben etc.
Ich habe eh davon geschrieben, dass ich nicht glaube, dass es das ist, aber eine Kontrolle tut ja nicht weh, auch wenn es das Problem nicht löst. Wenn das Pully an der Welle des Steppers fest sitzt und wenn die Spannung des Riemens passt, dann hätte ich jetzt noch eine Frage:
Wird der Stepper bei längeren Drucken massiv heiß? Mir würde nämlich nur mehr der Stepper oder der Steppertreiber einfallen - mechanisches Überspringen können wir ja entsprechend Deiner Ausführungen ausschließen.
Zum Thema "XYZ-Kalibrierung - verbogene Achsen" - das bedeutet nur, dass die einzelnen Achsen zueinander nicht genau rechtwinkelig stehen, der Drucker selber hat keine Möglichkeit die Führungsstäbe auf Geradheit zu überprüfen - das könntest Du später einmal genauer einstellen, wird aber vermutlich Dein ursprüngliches Problem nicht lösen
tut mir leid wenn ich jetzt erst Antworte, leider nicht immer die Zeit für das Hobby :), also die Stepper sind alle nicht heiß, fast kalt, ich hatte auch schon eine Vermutung das es der Stepper sein könnte aber so richtig glaube ich nicht daran. Ich werde morgen mal mehrere Modele drucken in verschiedenen Höhen, mal schauen wo es am schlimmsten ist. Bei kleinen Modellen geht's eigentlich. Ist sehr kurios. Den Riemen werde ich auch mal wechseln, habe noch einen rumliegen neu, weiß aber nicht ob er die Länge hat. Ich melde mich wieder 🙂 Danke
Ein typisches Problem, welches auch zu Layershifting führen kann, ist eine schlecht eingestellte Extruder Fördermenge (Kalibrierung). Wenn zuviel Material gefördert wird, baut sich dies mit der Zeit am Druckteil bzw. an der Düse auf und kann zu Oberflächenkollissionen führen. Merkwürdig bei Deinem Problem ist allerdings, das die Verschiebungen nur an der Y-Achse sichtbar sind. Ich würde evtl. noch die Druckgeschwindigkeit reduzieren und den Retract erhöhen.
Da es sich um ein gebrauchtes und älteres Druckermodel handelt, könnten evtl. auch die Treiber mal etwas abgekriegt haben oder zu heiß werden.
Schöne Grüße,
Karl
so jetzt sieht es anders aus, ich habe den Y Riemen gewechselt. Aber trotzdem immer noch leichten Versatz. Geschwindigkeit bin ich auch schon runter gegangen von 60 auf 40. Rückzug war schon sehr hoch eingestellt auf 8 mm, bin wieder runter auf 4. Selbst die xyz Kalibrierung war Top siehe Bilder. Ich weiß nicht ob der X Riemen auch daran schuld sein kann, kann es mir schlecht vorstellen. Ich Muss nochmal ein größeres Objekt machen, den originalen Kopf.
Scheint also doch ein mechanisches Problem gewesen zu sein.
Retract von 8 bzw. 4 mm ist für ein Bowdensystem schon recht viel. Ich habe bei meinem MK3 z.B. 0.6mm eingestellt, was für die meisten Filamente passt. Bei FLEX Materialen ist der Retract deaktiviert.
Versuch dort mal etwas experimentell zu optimieren. Weniger ist oft mehr!
Schöne Grüße,
Karl
genau, habe jetzt auch x Riemen gewechselt und siehe da, alle Verschiebungen weg, was für ein Wunder 🙂
Trotzdem noch ein bisschen herumspielen mit Einstellungen aber gut geworden. Frohe Ostern 🙂
Frohe Ostern!
Karl
zu Früh gefreut, Druckverschiebungen sind wieder da gerade bei Größeren Modellen. Immer die blöde Y. Wie gesagt Riemen getauscht alle, Lager alle getauscht. nicht hilft. Weiß einer die Mailadresse vom Support? Ich kann sie nicht finden, bin etwas verwirrt... lg
Antwort einer Email von Prusa kann dauern.
Versuchs per Prusa Chat. Melde Dich einfach mit Deinem Prusa-Konto an und wähle den eshop. Nach ein paar Sekunden sollte das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke erscheinen. Sollte sich das Chat-Fenster nicht öffnen, deaktiviere einen eventuell aktivierten Adblocker oder versuch es mit einem anderen Browser.
Viel Glück und gutes Gelingen!
Karl
Danke werde ich morgen mal machen, es sei den das sich es erledigt hat 🙂 also jetzt haben wir was gefunden, unter Einstellungen gibt es den Modus, Powermodus - Automodus oder Leise, er war auf Leise eingestellt und ich habe bei Prusa den Hinweis gefunden das bei Größeren Teilen auf Power oder Auto gestellt werden sollte, gerade bei selbst zusammen gebaute Geräte. Soll wohl die Druckverschiebeung verhindern.
https://help.prusa3d.com/de/article/leistungsmodi_2213/
Jetzt ist er Laut man muss Kopfhörer aufsetzen aber mein erstes Model hatte sich nicht verschoben. Jetzt mache ich das Model in Originalgröße und werde sehen ob es wieder gut ist. Was es so alles gibt, Wahnsinn.... Hatte auch mit Pronterface über USB Karte gedruckt. Jetzt aber mit einer anderen 1 GB SD Karte. Jetzt schauen wir mal
Da hast Du aber eine Gute Ausgangslage, dass das tatsächlich das Problem war / ist (Silent-Mode). Mein MK2.5 macht damit auch keine Probleme, aber ich habe ihn immer auf Auto-Mode laufen. Meine Drucker werkeln im Keller, da ist das mit dem Geräusch nicht so eine problematische Angelegenheit.
Ich drücke Dir die Daumen, dass das der Bösewicht war,
lg, Clemens
