MK2S Druck nur auf einer Ebene
harald.k5
(@harald-k5)
HAllo zusammen,
ich habe mir einen I3MK2S gebraucht gekauft (4 Tage Druckzeit). Nun habe ich schon einige gute Drucke gemacht und alles war bestens, bis auf die Haftung auf dem Bett. Dies habe ich mit Krepp aber in den Griff bekommen.
Seit 2 Tagen habe ich aber das Problem, dass der Drucker nur noch im unteren Layer druckt. D.H. nach der ersten Schicht erfolgt keine Änderung der Z-Achse und es wird mit gleicher Höher weiter gedruckt. Ich verstehe nur nicht warum das so ist denn die Z-Achse funktioniert beim Abtasten der Punkte vor dem Druck und auch ein älteres Druckobjekt wird richtig gedruckt.
Zum Slicen verwende ich Slic3r seit dem 1. Ausdruck. Leider kann ich keine GCODE Datei anhängen. Im Slicer sieht aber alles ganz normal aus. Hat hier jemand eine Idee woran das liegen kann?
SG Harald
Posted : 29/01/2019 9:57 am
LuClass
(@luclass)
Re: MK2S Druck nur auf einer Ebene
Hi Harald,
als ersten Versuch würde ich mir direkt eine fertige GCode Datei von der Prusa-Website runterladen, denn damit lässt sich zumindest ein Slicing-Fehler ausschliessen. Wichtig ist halt keine STL sondern ein GCode-File.
Dann berichte bitte
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Posted : 04/03/2019 1:14 am
susanne
(@susanne)
RE: MK2S Druck nur auf einer Ebene
Posted by: @thomas-k20
Hi Harald,
Dann berichte bitte
Danke! Damit hast du mir sehr weitergeholfen.
Posted : 03/09/2020 5:12 pm
