Problema Error temperatura cama
Alekovic3D
(@alekovic3d)
buenas, que tal ,
Tengo un problema con una prusa original MK2S, el problema es que me da error de temperatura de cama, le he cambiado el termistor pero el fallo persiste, a continuación expongo el problema y lo que he probado a realizar:
 El problema surge cuando subo la cama a mas de 65 grados, pero no es solamente a los 65 grados, puede darse también a los 50º.
La primera vez que surgió el problema estaba imprimiendo PET-G  con cama a 70º, al principio todo bien pero cuando llevaba 5 min de impresión dió error de temp. bed. , hice calibración de temp de cama y cuando hacía el paso de 80º , a los 75º saltó el error. Ahora también cuando imprimo PLA a 50º, a los 5 minutos aprox da el mismo error
Pensando que el error era del termistor  lo sustituí pero sigue ocurriendo lo mismo, en la pantalla led se puede ver que marca bien la temperatura y se mantiene estable, pero durante la impresión da error, desconozco si es la placa o la última versión del firm. La impresora está cerrada en un IKEA BOX.
He probado conexiones y todo está correcto...
Agradecería la ayuda.... 🙁
saludos
Dieses Thema wurde geändert Vor 4 years von Alekovic3D
Veröffentlicht : 07/02/2022 1:52 pm
misan
(@misan)
Mitglied Moderator
RE: Problema Error temperatura cama
Una foto del display con el error siempre ayuda, ya que en tu caso no queda claro de qué error se trata.
Voy a suponer que es el de deriva térmica (thermal runaway error). Esto se puede producir si tienes un ventilador o una corriente de aire en el lugar que está colocada la impresora.
https://help.prusa3d.com/es/article/deriva-termica-i3-series_2131
Veröffentlicht : 28/02/2022 8:09 am
