posunutie vrstvy pri tlaci
Tom
 Tom
(@tom-33)
Zdravim,
vie mi niekto poradit. Mam problem pri tlaci sa posunie vrstva v osi Y (material easyABS, rychlost tlace 80%, vrstva Zdravim,
vie mi niekto poradit. Mam problem pri tlaci sa posunie vrstva v osi Y (material easyABS, rychlost tlace 80%, vrstva 0,2mm) po cca 10 hodinach tlace - nie na rovnakom mieste. Tlaciaren tlaci v rezime Tichy mod. Ako prve som skusal tlacit namiesto SD karty priamo z PC no ziadna zmena. Remene posuvu vyzeraju byt napnute v poriadku. Tlaciaren mam zakrytovanu - je mozne ze vplyvom teploty sa po urcitych hodinach remen natiahne a preskoci o jeden zub ? Mate s tym niekto skusenosti? nejake rady?0,2mm) po cca 10 hodinach tlace - nie na rovnakom mieste. Tlaciaren tlaci v rezime Tichy mod. Ako prve som skusal tlacit namiesto SD karty priamo z PC no ziadna zmena. Remene posuvu vyzeraju byt napnute v poriadku. Tlaciaren mam zakrytovanu - je mozne ze vplyvom teploty sa po urcitych hodinach remen natiahne a preskoci o jeden zub ? Mate s tym niekto skusenosti? nejake rady?
Veröffentlicht : 28/10/2017 12:18 pm
