MMU2 Farbwechsel funktioniert nicht
King
 King
(@king)
Hallo an alle,
ich habe den MMU2 Aufsatz jetzt schon ein bisschen länger und wollte vor ein par Wochen das erste mal einen Druck mit einem Farbwechsel drucken, jedoch hat es nicht funktioniert. Als der Farbwechsel stattfindet sollte wurde das Filament 1 ganz normal ausgezogen. Der Schacht fuhr zum zweiten Filament und wollte es in den Druckkopf ziehen, jedoch hat dies nicht funktioniert und aus unerklärlichen Gründen wurde plötzlich das erste Filament angezogen. Ich habe wirklich keine Idee woran der Fehler liegt und jetzt suche ich hier Hilfe. Hat vielleicht irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte?
Viele Grüße.
Postato : 08/04/2022 7:24 am
Thejiral
(@thejiral)
RE: MMU2 Farbwechsel funktioniert nicht
Willkommen in der Welt des MMU. Man muss da eventuell am Anfang mal das ganze gut einstellen und vor allem ein Gefühl für das Gerät bekommen, wo die Tücken sind, welche Filamente mit welchen Einstellungen gut funktionieren etc. Ein Problem nach dem anderen und irgendwann hat man ein relativ verlässliches Gerät, wenn man durchhält.
Ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe. Der Selektor ist auf Platz 2 gefahren es hat sich aber das Filament 1 dann bewegt und ist sozusagen in die Luft geladen wurden, am Selektor vorbei (der sich ja auf Platz 2 und nicht Platz 1 befand)? Wenn dem so ist, dann klingt das danach, dass die Idler-Walze sich nicht korrekt gedreht hat, oder gar nicht. Prinzpiell drehen sich ja alle Gears beim MMU, welches Filament nun tatsächlich bewegt wird hängt davon ab in welche Position sich der Idler dreht und welches Filament mit dem jeweiligen Kuggellager angedrückt wird.
Wiederhole den Filamentwechsel (oder den Testdtruck mit jenem Wechsel) und beobachte genau wie und ob sich der Idler beim Wechsel bewegt. Man kann wenn man genau schaut erkennen auf welcher Position das Kugellager andrückt. Beim Wechsel des Selektors auf Position 2 sollte sich der Idler zuerst anheben, dann etwas drehen und wenn er sich wieder senkt sollte Lager von Position 2 andrücken und jenes von Position 1 ein Spur über dem Filament sein ohne direktem Kontakt.
Wenn das dein Problem ist, check ob der Idler tatsächlich fest mit der Motorstange verbunden ist und es keinerlei Spiel gibt. Bei mir war die Madenschraube am Anfang etwas locker was auch zu solchen Fehlern führt, aber tlw erst nach zig erfolgreichen Wechseln (weil der MMU beim Start ja immer die Position kalibriert hat es am Anfang noch gepasst).
Postato : 08/04/2022 7:38 am
King
 King
(@king)
Ok vielen Dank das werde ich auf jeden fall mal ausprobieren.
Postato : 08/04/2022 7:44 am
