MMU2 Einzug zur FINDA Probleme Position des Schlittens zur Zuführung zum Sensor
Holli_HBO
(@holli_hbo)
Hallo zusammen,
ich habe seit 4 Jahren den MK3S+ mit MMU2 bislang immer einwandfrei am laufen gehabt, halt die üblichen Störungen die der MMU2 mit sich brachte eingeschlossen. Hatte auch nie dermaßen Probleme wie nun, kann dazu allerdings auch keine Hilfeseite finden.
Das Problem was ich neuerdings habe ist, dass der Einzugskopf auf der Spindel der MMU2 nicht mehr genau an der richtigen Stelle positioniert ist, so dass das Filament zur FINDA (mit der Metallkugel) eingeführt werden kann. Er trifft schlichtweg das Loch nicht. Wie kann man das neu kalibrieren? Ein Reset hat keine Wirkung gezeigt. Auf den Hilfeseiten ist nur vom Finda-Sensor die Rede, da hab ich wie gesagt keine Probleme, dass passt alles. Das Problem wie gesagt liegt noch davor. Woher bekommt der Einzugskopf die genauen Positionen an welcher Stelle er Halt machen soll, wie kann ich das wieder einstellen?
Ich Bitte um Hilfe. Vielen Dank.
Opublikowany : 10/02/2024 1:40 pm
Digibike
(@digibike)
RE: MMU2 Einzug zur FINDA Probleme Position des Schlittens zur Zuführung zum Sensor
In welche Richtung fährt er  - hält er zu früh oder hält er zu spät? Könntest die FW neu einspielen, aber ich bezweifel, daß das was ändert... Klingt eher so, als ob die Wege "gearbeitet" haben... Sind die Gewindeeinsätze noch fest verschraubt, oder hat da was mittlerweile "luft" bekommen, weil Schrauben nicht mehr ganz so fest...? Je nachdem, Linker oder Rechter Anschlag... Deine MMU ist nicht eingehaust, oder? Theoretisch könnte man Tricksen, falls nichts sich gelockert hat und mal den Versatz raus messen und einfach auf der jeweiligen Seite eine entsprechende Begrenzung einfügen. Ich habe meine MMU umdesigned und das Grundgehäuse, Selektor und Walze aus PA12 per SLS sintern lassen. Das hat mit den Temperaturen gar keine Probleme und die Schraubpunkte "arbeiten" auch nicht im Kunststoff - zumindest nicht in dem Maße, wie sonst üblich! Carbon hat z.b. gar kein Setzverhalten - wenn du da ne Verschraubung mit 5 Nm anziehst, hat die 24 h später noch den selben Wert. Stahl ist nicht ganz so gut. Alu fällt da schon deutlicher ab (weshalb man auch Alufelgen beim Auto nach 50 Km nochmal nachziehen sollte - und nein, einfach fester "anknallen" ist nicht die Lösung...). Aus der ferne klingt das so ein wenig, als ob das Problem in die Richtung geht...
Gruß Digibike
Opublikowany : 11/02/2024 10:40 am
Sollte der Homingprozess, bedingt durch eine losen oder verschlissenen Anschlag oder einer FW Änderung, nicht korrekt ablaufen, stimmen die Positionen natürlich nicht mehr.
Falls dies nach einem FW Update geschehen sein sollte - einfach mal downgraden und wiederholt versuchen. Andernfalls mal die Mechanik (Führungen, Trapezspindel/Mutter, Anschlag...) überprüfen.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 11/02/2024 9:03 pm
