I3 MK3S+ / MMU2
Adam Peter
(@adam-peter)
I3 MK3S+ / MMU2
Hallo zusammen,
ich habe den MMU Bausatz zusammengebaut und seit einigen Stunden versuche ich es in Betrieb zu nehmen. Leider ohne Erfolg. Kalibrierung der ersten Schicht geht nicht. Nach dem alle Positionen am Heizbett angefahren sind fährt der Druckkopf die untere linke Ecke an. Bleibt bei diese Position stehen. Das Filament strömt aus der Düse die auf der Stelle bleibt. Das Verfahren in der X Achse findet nicht statt. Um ein größeres Schaden zu verhindern habe ich dann den Drucker ausgeschaltet. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen kann.
Viele Grüße
Adam
Veröffentlicht : 07/01/2021 10:08 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: I3 MK3S+ / MMU2
Du hast deinen IR-Sensor nicht kalibriert. Das wird in der Anleitung aber aus ausdrücklich gesagt.
Veröffentlicht : 07/01/2021 10:19 am
Manfred
(@manfred)
RE: I3 MK3S+ / MMU2
Hallo Adam,
ich schätze du hast den Filamentsensor am Extruder noch nicht eingestellt, kontrolliere das mal.
Du steigst im Drucker in das Menü: Support -> Sensor-Info
... dann nimmst du ein Stück Filament und schiebst es oben beim Extruder rein (PTFE-Schlauch vorher entfernen). Auf der Anzeige neben "IR" sollte dann eine 1 erscheinen, wenn das Filament drin ist. Kommt keine "1", dann musst du diesen Kaminblock etwas verschieben.
hier ein Video dazu
Edit: @lichtjaeger war schneller 😆
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years von Manfred
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Veröffentlicht : 07/01/2021 10:31 am
RE: I3 MK3S+ / MMU2
Posted by: @adam-peter
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Adam
Da wir ja neugierig sind: Konntest Du das Problem inzwischen lösen oder war es etwas Anderes?
Danke!
Veröffentlicht : 15/01/2021 12:31 pm
John Klein
(@john-klein)
RE: I3 MK3S+ / MMU2
Hallo zusammen, vielen Dank für die nützlichen Informationen.
Veröffentlicht : 29/09/2022 9:31 pm
