Stärkeres Netzteil?
Digibike
(@digibike)
Stärkeres Netzteil?
ich wollte unseren Prusas ein stärkeres Netzteil (350 W) verpassen. Fündig bin ich zwar geworden. Mit Panic-Funktion und allem drum und dran. Nur ist es in Europa nicht erhältlich. Auf Aliexpress hab ich es ebenfalls gefunden. Wird vermutlich dort auch her kommen. Allerdings hat das Lieferzeit irgendwann Anfang/Mitte August - recht ungünstig, da ich in dem Zeitraum schon anderweitige Planung als auf Post warten auf dem Schirm habe... Oder kennt jemand alternativen dazu?
Gruß, Digibike
Napsal : 13/07/2022 5:53 pm
RE: Stärkeres Netzteil?
Schlachte einfach das Prusanetzteil aus und verbinde die Powerpanic Platine mit dem neuen Netzteil. Müsste eigentlich funktionieren:
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 13/07/2022 8:27 pm
Rene
 Rene
(@rene)
Auf Aliexpress gibt es auch die Power Panic Platine einzeln zu kaufen. Dann bräuchtest du das Originale Netzteil nicht schlachten.
Napsal : 12/08/2022 1:43 am
Digibike
(@digibike)
Hatte ich ja geschrieben, danke! Nur halt die Ellenlangen Lieferzeiten. Hab 2 im auch geordert und warte mal ab, ob die irgendwann zu mir finden. Bis jetzt hab ich keine Liefernr. oder sonstiges.
Mag das eigentlich gar nicht - die Wartezeit ist noch eines, aber das ganze wirkt sehr suspekt und eher Basar-mäßig... Aber aktuell wohl nicht anders zu realisieren - leider... Wäre eigentlich was für Prusa selbst, daß Sie so ein Ersatzteil oder Upgrade anbieten - gerade mit MMU hängt ja doch langsam einiges dran... Will man dann noch eine Kühlung in der Einhausung realisieren, ist es eh vorbei mit dem Orginal Netzteil. Aber danke!
Gruß, Digibike
Napsal : 12/08/2022 1:38 pm
Aliexpress Lieferzeiten sind derzeit jenseits von irgendetwas (ich wohne in wien, nicht im Urwald 😊 )... Ich hatte die PowerPanic Platine einst (vor Jahren) bestellt, nach ca. 6 Monaten Wartezeit nicht geliefert bekommen und den Kauf dann storniert.
Ärgerlich - ich hatte darauf hin das Prusa Original ausgeschlachtet und, man glaubt's nicht, nach ca. 7 Monaten (ab Bestelldatum) ist das Teil dann doch noch eingetrudelt. Funktioniert mit meinem 500 Watt Meanwell soweit fehlerfrei (die Prusa Originalplatine).
Das Teil von Aliexpress liegt inzwischen im Schrank... Vielleicht hat jemand eine Verwendung dafür. Ich benötige dies nicht mehr, da ich meine anderen Drucker entweder mit einem DUET Board und /oder Klipper ausgestattet habe, auf welchen ich derzeit auf eine Powerpanic Funktion verzichten muss (hab ich real nach einem kurzzeitigen Stromausfall nur einmal benötigt).
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 13/08/2022 6:22 pm
Digibike
(@digibike)
  So, Urlaub zuende und die beiden Netzteile sind über 1 Woche früher als vorab kalkuliert angekommen!!! Man staune. So rum geht es also auch...
Jedenfalls habe ich die beiden Drucker nun umgerüstet auf die 350 Watt Netzteile. Was auffällt: Es sind ein Powerpanic-Kabel und die 2 Spannungsversorgungen für Drucker und Heizbett bereits montiert im Netzteil. Diese sind auch unbedingt zu verwenden! Das Powerpanic ist im Gegensatz zum Orginal Prusa direkt auf die Netzteilplatine gelötet - da hat man also wenig alternativen... Die anderen beiden könnte man ja auf die Idee kommen - war mein 1.ter Versuch 😉 - einfach die Orginal im Strang zu lassen und am Netzteil, statt der mitgelieferten, verwenden. Im Prinzip eigentlich keine allzu dumme idee. Aber, als ich die Positionierung des Netztteils dann sah, kam mir in den Sinn, warum Sie 2 Kabel, fertig montiert, mitgeliefert hatten: Das netzteil ist nicht mehr seitlich angeschraubt sondern Steht of dem Aluprofil auf. Ergebnis: Das Kabel ist, egal wie man es auch streckt, 1 cm zu kurz - und das wäre dann unter Spannung zu kurz! Es hat also damit zu tun, daß die Schraubpunkte gute 3 cm nach oben gewandert sind und das Orginalkabel das nicht her gibt - außer, man legt es Quer über dem Heizbett rüber - allerdings dürften dann Ausdrucke, die höher als 10 mm sind, wohl "geschichte" sein... 😉
Ich habe mal ein paar Vergleichsbilder von dem Orginal und dem Aliexpress 350 W Netztteil eingestellt. Schade, daß Prusa das nicht als Upgrade, gerade bei MMU-Betrieb, an bietet... Schließlich wissen Sie ja, daß das Netzteil, in der Kombi, schon recht grenzwertig arbeitet.
Was mich allerdings an den Netztteilen stört, ist der Lüfter - nicht nur vom Geräuschpegel her: Er saugt im Prinzip von der Heizbettseite und bläßt der Abgewandten Seite die Warmluft dann ab. Nett. Nur halt saublöd, wenn man, wie ich, die Dinger eingehaust hat und er über die Frischluftöffnung dann keine Luft zum kühlen holt, sondern saugt - noch blöder, daß die Netzteile "verblompt" sind. Umdrehen, daß die Dinger von außen die Luft holen und nach Innen die Vorgewärmte Luft raus drücken, geht also nur mit Bruch des Garantiesiegels...
Gruß, Digibike
This post was modified před 4 years 2 times by Digibike
Napsal : 31/08/2022 2:31 pm
Was mich allerdings an den Netztteilen stört, ist der Lüfter - nicht nur vom Geräuschpegel her...
Hat mir auch nicht sonderlich gut gefallen. Aus diesem Grund habe ich bei den Meanwell Netzteilen (350 und 500 Watt) einen Noctua NF-A9x14 PWM Lüfter verbaut. Die Gehäuse der Netzteile habe ich allerdings etwas modifizieren müssen.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 15/09/2022 8:06 pm
