MMU2s Laden in Nozzle verlangsamen bzw. kürzer gestalten?
Digibike
(@digibike)
ich habe ein Problem mit dem Laden des Filaments. Es scheint so, daß Sie entweder zuschnell oder zu weit, vom Sensor Kamin zur Düse hin, laden will. Folge ist, daß Material schmilzt zu langsam auf, sobald es in die Düse gelangt und staut sich zurück - genau dann fängt der Sensor an "zu flimmern". Bis dahin ist alles einwandfrei. Gibt es hier eine Möglichkeit, entweder die Ladezeit zu verkürzen um 2 sec. bzw. langsamer zu fahren oder um 5 mm kürzer diese letzte Strecke zu fördern?
Gruß, Digibike
Postato : 08/04/2023 9:35 pm
Ich gehe davon aus, das Du das Laden auch schon im MMU2 Stealthmodus versucht hast !?
Kann sich auch um einen Bug in der neuen 3.12.x FW handeln.
Normalerweise kommuniziert die MMU2 mit dem Einsy über serielle Kurzcodes, was bedeutet, sobald das MMU2 Board ein Signal vom Fil. Sensor erhält, sollte die Eilgangbewegung deaktiviert und die Düsen Ladesequenz gestartet werden. Mit einem kleinen FW Eingriff könnte man natürlich die Ladegeschwindigkeit weiterhin reduzieren. Einen passenden Gcode habe ich gerade nicht zur Hand (falls ein solcher existieren sollte).
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 09/04/2023 12:29 am
