mmu2 board defekt?
l1thium
(@l1thium)
mmu2 board defekt?
Hallo Prusa Freaks,
ich habe einen MK3s und nun eine gebrauchte MMU2 versucht hinzuzufügen. Leider entpuppt sich aktuell die Situation, dass sich das Board irgendwie als tot darstellt.
Power Kabel richtig angeschlossen, aber es leuchtet keine LED oder ähnliches. Auch über mini USB am PC wird das Board erkannt.
Gibts eine Möglichkeit das Board zu testen? Irgendwelche möglichen Defekte bekannt?
Gruß
Christian
Napsal : 26/12/2024 11:42 pm
Rost
 Rost
(@rost)
RE: mmu2 board defekt?
Ist schon länger her daß ich meinen MK3 auf MMU umgebaut habe, aber irgendwas war da mit richtiger Firmwareversion und die MMU muß im Menue noch dem Drucker bekannt gemacht werden.
Ich meine da gab es auch noch Unverträglichkeiten bei Firmware MK3 und Firmware MMU. Die beiden müßen zueinander passen.
Ist aber, wie oben schon gesagt, länger her daß ich mich damit rumgeschlagen habe.
Napsal : 27/12/2024 12:58 am
l1thium
(@l1thium)
Hey, danke für dein Rückmeldung.
Ich hätte halt erwartet, dass ich zumindest mal per USB anschluss ohne die 24V Spannungsversorgung das Ding am PC erkenne... Oder eben halt, wenn nur 24V angeschlossen sind, dass die LEDs leuchten. Habe jetzt auch was gefunden, dass eine Diode da Probleme bereiten kann.
https://github.com/prusa3d/MM-control-2.0/issues/15
Hatte eben versucht, das durchzumessen...
Rev. 0.4c ist das Board.
Vielleicht gibts ja hier noch Spezis die da helfen können...
Napsal : 27/12/2024 1:07 am
Posted by: @l1thium
Hallo Prusa Freaks,
Gruß
Christian
Wird die MMU vom Drucker erkannt (siehe LCD im Support Menü)? N/A würde bedeuten, dass kein board erkannt wird. Möglich wäre eine fehlerhafte Spannungsversorgung, Datenleitung oder ein defektes board.
Daten, Stromversorgung und FINDA korrekt angeschlossen?
Spannung 24V und 5V geprüft bzw. gemessen?
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 06/04/2025 4:58 pm
Wurde das Probleminzwischen gelöst?
Falls ja, wie?
Danke!
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 02/06/2025 3:37 pm
